[ALL B8] Dziwny dźwięk przy hamowaniu
Witam
mam takie pytanko tylko nie wiem za bardzo jak to określic, otóz jak dojezdzam do skrzyzowania i jeste czerwone swiatło no to wiadomo ze hamuje i w tym momencie slysze taki dziwny jakby metaliczny dzwiek- w momencie jak naciskam pedał hamulca... troche mnie to dziwi bo nowe auto dopiero przejechane mam 6 tys. km (model A4 B8). Czy poprostu nie wyrobily sie jeszcze klocki hamulcowe czy co to moze byc jak sądzicie czy to ustąpi? ( a własnie zauwazylem ze ostatnio coraz glosniej slychac ten meteliczny dzwiek ) czy przejmowac sie tym czy to minie po jakims czasie moze?
bardzo dziekuje za opinie
hmmmm a moze jest ślisko na drodze i jak hamujesz to poprostu się włacza ABS :gwizdanie:
czyli ze to by bylo normalne ze tak musi byc?
no ale to jest taki metaliczny dzwiek to chyba nie powinno go byc przy wlaczaniu sie ABS :confused4:
po 6 tys. km to juz klocki powinny sie ulozyc odpowiednio chyba co nie?
Witam
Mam dokładnie to samo. Jak dojeżdżam do skrzyżowania to hamulce wydaję metaliczny dźwięk, po prostu piszczą. Ale dzieje się to tylko w niskich temperaturach. Jeżeli jest trochę na plusie to nie piszczą, jeżeli na minusie tak jak przy obecnej pogodzie - piszczą. Trochę to denerwujące w nowym samochodzie.
Na piszczące hamulce jest jedna rada (piszczące, nie chroboczące), kiedy nikt za wami i najlepiej z wami nie jedzie wcisnąć hamulec do podłogi, wówczas cienka warstwa szkliwa, które wytworzyło się od spokojnej jazdy ulega starciu i powinno być lepiej.
otóż to, spróbuj zrobić mały teścik z ostrym hamowaniem
tomaszek6 dzieki za info :) dobrze wiedziec ze nie tylko ja mam takie cos w B8 :)
mowicie ze ostre hamowanie.. ok zobaczymy...
dzieki za odp :notworthy:
Dzisiaj przy temp. ok 0 hamulce już nie piszczą. Przejechałem dzisiaj ok 200km i nie zapiszczały ani razu. A z rady na pewno skorzystam - dzięki !!!
  • 2 miesiące temu...
No i niestety w moim b8 jest dokładnie tak samo myślę ze winną są zbyt twarde klocki i dlatego piszczy. Ale to trochę wkurzające mając auto za tyle kasy dojeżdżasz do skrzyżowania hałasując jak pociąg zatrzymujący się przy peronie a ludzie nie widząc auta odwracają sie i myślą jaka padałka podjechała :wallbash::kwasny:
a może podjechać do ASO wiadomo że okładziny cierne nie podlegają gwarancji :gwizdanie: ale spróbować można tym bardziej że nie jest to auto niskiej klasy i troche komfortu by sie przydało :cool1:
