Centralny zamek
Witam wszystkich.Koledzy mam audi a4 b5 1.9tdi 95rok i interesuje mnie czy dało by radę jakoś założyć otwieranie centralnego z pilota ,pewnie trzeba by kupić jakiś moduł ale gdzie go wstawic ,czy da to rade wogule ,dodaję że u mnie jest centralny orginalny pneumatyczny .
Da radę. Sam czegoś takiego używam. Kupujesz na allegro byle jaką centralkę z pilotem (cena do 100zł) i podpinasz ją według schematu w bagażniku pod kierunki oraz pompkę od centralnego. Łatwizna.
Z góry dziękuję kolego a podeslal byś jakoś link do tego samego co ty masz albo podobne i powiedział co tam dalej robić
Witam kolego, poniżej masz link podczepienia sterownika centralnego zamka od A do Z ze zdjęciami, nie jest trudne założenie na pewno sam sobie poradzisz. Pozdrawiam
LINK: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/43965-all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-i-zdjecia/?/topic/43965-all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-i-zdjecia/
Kolego a podesłał byś mi link do sterownika tego co ty masz ? Z góry dziękuje.
Kolego niestety konkretnego sterownika ci nie polecę ale podam ci link, kolega kupił kilka lat temu ten sam sterownik co ja kupiłem kilka tygodni temu i niby to samo oznaczenie wszystko okej a jednak różnią się kablami, kolega ma 2 kable kierunków a ja dostałem sterownik z jednym kablem kierunków (choć w opisie pisało że są 2 kabelki kierunków i będę dzwonił do sprzedającego) i mam problem z połączeniem bo audi ma 2 kabelki kierunków i nie wiem jak podłączyć żeby podczas otwierania/zamykania świeciły 2 kierunki (prawy/lewy). Także podam ci link ale to nie jest pewne może ktoś inny doradzi ci sprawdzony sterownik a jak nie to poszukaj na allegro samemu poczytaj komentarze, opisy do jakich aut (też podam ci przykładowy którego nie posiadam) i sprawdzisz sobie. Pozdrawiam.
LINK MOJEGO STEROWNIKA : http://allegro.pl/sterownik-bx50-zamka-metal-klapa-migacze-promocja-i5158830542.html
LINK DO PRZYKŁADOWEGO STEROWNIKA : http://allegro.pl/sterownik-audi-80-100-a2-a3-a4-a6-a8-dioda-i5221841613.html
Dzięki wielkie
kolego ,dużo mi pomogłeś dam znać z efektów końcowych.Za parę dni.
Kolego, u mnie okazało się że sterownika nie muszę zmieniać pytałem tutaj na forum i można bez problemu połączyć 2 kierunki z 1 kablem centralki specjalnymi diodami za (2,50) także nie będę musiał się bawić ze sklepem i podłączę bez problemu. W takiej sytuacji mogę polecić ci jednak ten mój sprawdzony sterownik może trafisz na 2 kabelki od kierunków jak mój kolega a jak nie to będziesz mógł dorobić z diodami. Pozdrawiam i czekam na efekty końcowe ;)
Panowie więc tak zdarzyła mi się okazja i odkupilem moduł zamka centralnego z pilota od kolegi z rozbitego auta i teraz nwm jak to podłączyć ,bo chcę go podłączyć w bagazniku i tak z mojego modułu wychodzą2 białe kable monusowe które dają prąd tylko przy naciśnięciu przycisków czyli są one od otwierania i zamykania ,następny to brązowy jest na nim w momencie naciśnięcia przycisku prąd ale plusowy no i dodatkowo 2 jeszcze +i- no to to wiadomo .Pomoże mi ktoś????
Ciężka sprawa sam osobiście nie pomogę, musiałbym widzieć wszystko sprawdzić który kabelek od pompki czemu służy i krok po kroku dało by się zrobić, większość sterowników zawsze się montuje pod kierownicą kierowcy w kabelkach i tam jest wszystko od a do z podane. A czy sterownik będzie pod kierownicą czy w bagażniku to i tak nic nie zmieni, nie będzie ci przeszkadzał więc myślę że będzie dobrym rozwiązaniem zamontować sterownik zgodnie z instrukcją którą koledze podałem linkiem wyżej i centralny będzie śmigał. Pozdrawiam ;)
Yhym no to dobrze kolego dostosuje się do twoich wskazówek i zamontuje go pod kierownicą ,zabieram się do roboty .
Kolego Adranie bardzo ,serdecznie pozdrawiam i dziękuję .Dostosowałem się do twojej instrukcji i wszystko smiga jak należy U mnie też był jeden kabelek do kierunków to zamontowałem dwie diody prostownicze które kiedyś kupiłem do prostownika i mi zostały i jest ok Z plusem miałem łatwiej ponieważ miałem wcześniej puszczony kabel do tuby i się do niego podpiołem.Jeszcze kabel od anteny miałem za krótki ale go przedłużyłem i wystawiłem tak jak ty miałeś i zasięg jest super .Pozdrawiam jeszcze raz .
