Gaśnie,brak mocy,szarpie,strzela,bogata mieszanka.
Witam. Problem mam taki jak w temacie tzn auto jak spada temp.na zew, to bardzo często Gaśnie po odpaleniu. Zejdzie ze ssania i gaśnie i tak kilka razy(pedał gazu w tym czasie prawie nie reaguje).Auto potrafi czasami strzelić z komina w tym czasie.Jak się uda ruszyć to potrafi szarpać i brakuje mu mocy. Jak się tylko rozgrzeje i przejdzie na gaz jest ok (na gazie oczywiście) po przełączeniu na benzynę jest gorzej tzn jedzie już, nie gaśnie, ale nierówno pracuje. Po oddaniu do mechanika,wymiana nastawnika faz rozrządu,podmiana cewek,wymiana termostatu,wymiana sondy. I to nic nie dało. Boje się do niego już jechać bo .....sami widzicie. Problem pozostał. Fakt jest taki ze wcześniej pokazywało błędy termostatu(otwarty) i sondy(uszkodzenie ) teraz tamtych błędów nie ma ale jest jeden jaki wczoraj zauważyłem i który pojawiaj się co jakiś czas p0172,mieszanka bogata. Prośba i pytanie do fachowców co robić? czy jest ktoś z okolic trójmiasta kto może pomóc?
Kuźwa ci mechanicy... Koledzy pewnie podpowiedzą żebyś logi zrobił, wiec chwile cierpliwosci a napewno pomogą. I nie dawaj auta już do mechanika :)
Możesz spróbować odpiąć przepływomierz i sprawdzić czy problem ustąpił, jeśli nie to można przynajmniej wykluczyć już jeden element.
Wsiadam do auta rano,odpalam auto jak zawsze pochodzi i gasnie. Wysiadam odłączam przepływomierz,siadam odpalam i auto chodzi nie gasnie,wysiadam(auto odpalone) wkładam z powrotem wtyczkę od przepływomierza i auto gasnie. Czy mam rozumieć,że przepływomierz do wymiany?
Specjalistą nie jestem ale trochę tak to wygląda. Jak masz dostęp do vcds, poszukałbym w nim gdzieś wartości przepływu powietrza(czyli pomiarów przepływomierza) i może uda się w ten sposób potwierdzić uszkodzenie przepływomierza.
Przejedź trochę. Zczytaj błędy później oraz wrzuć tu na forum, a dodatkowo zrób logi na odpowiednich blokach. Bez tego się nie obejdzie.
Po logach zaraz ktoś wywnioskuje w czym tkwi problem.
Logi rób na kanałach:
002+033
003+020+031
115+118
015+016
oraz zobacz jakie masz wartości w grupie 032.
Wczoraj włożyłem wkład przepływomierza Firmy Pierburg. Dzisiaj odpalam auto i nie gasnie,jest ok. Ale podczas jazdy brakuje mu mocy. Dodam że wcześniej tego nie bylo. Czy oby ten Pierburg jest ok czy wymienić na Bosch? Niestety nie mam nikogo z kompem tak kumatego żeby zrobił logi.Jest może ktoś z Trójmiasta kto pomoże?:)
To się robi samemu. Kupujesz kabel KKL na allegro i ściagasz program który można pobrać na forum (VAG COM 311).
Szybki poradnik na youtubie jak się robi logi i z laptopem śmigasz do auta. Warto mieć drugą osobę do robienia logów.
Panowie. Wczoraj zamiana przepływomierza na oryginalny Bosch i rano tak samo. Wejdzie na 1100obr/min i po chwili zchodziz z nich i gaśnie. Więc to chyba jednak nie przepływomierz.
  • 4 tygodnie później...
Udało się zlokalizować problem. To nie sonda  to nie przepływomierz to nie termostat i nastawnik faz walka rozrządu to listwa LPG.  Co lepsze to fakt ze człowiek nie et mechanikiem i sam do tego doszedł i powiedział mechanikowi ze to może być listwa lpg. Listwa wymieniona,problem rozwiązany, temat do zamknięcia. Pozdrawiam i dziękuję za cenne wskazówki z waszej strony.
