Zapalająca się kontrolka od ESP ?
Kubuś 30
Witam Serdecznie kolegów !!!! Mam taką sprawę od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka od ESP , nie jest to za każdym razem zdarza się to sporadycznie czasem mogę jeździć pół dnia i jest Ok a czasem wyprowadzam autko z garażu i się zaświeci.... Muszę zgasić autko i odpalić i jest OK. Przy zaświeconym esp ( ABS Działa ). Byłem nawet ustawić zbieżność bo myślałem ze coś jest nie tak ale było OK. Czujnik Kąta skrętu jest sprawny. Gdzie jeszcze i czego szukać ???
Co pokazuje VAG? Sprawdz bledy. I zobacz czy nie ma bledu czujnika pedalu hamulca.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Nic takiego nie było na kompie.... Pomoże kalibracja czujnika konta skrętu ??
Witam !!! troszkę mnie nie było ale w końcu znalazłem chwilkę by napisać.... A więc tak błąd jaki się pojawił to :  PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HAMOWANIA ( F )
36-10- PRZERWA W OBWODZIE - SPORADYCZNY.    No i co mam z tym robić dalej ???
Pewnie wypadało by wymienić czujnik przy pedale hamulca, choć na początek można sprawdzić czy nie ma tam jakiegoś syfu i spryskać wtyczkę jakiś preparatem do styków elektrycznych. Jak byś się już zdecydował na wymianę czujnika to radzę kupić oryginalny w ASO - zamienniki często do niczego się nie nadają
