Gaśnie i brak mocy
Witam
Mam problem  z moją audi. Sory jesli cos napisze nie tak bo nie jestem specjalistą. mam A4 B8 quattro 2.0 tfsi 211km 2011r. skrzynia automatyczna. Objawy są nastepujące:  Auto nie ma mocy, jest słabe. Ponadto gaśnie  w różnych sytuacjach. Jak depne  pedał  gazu do końca to nagle obroty spadają, drgania i gasnie i potem problem jest z  jego  odpaleniem. Zapala się  też czasami żółty  check. Mój mechanik wymienił filt paliwa w zbiorniku i bylo tydzien dobrze, potem wymienil pombę paliwa w zbiorniku i było 3 dni dobrze. Teraz problem znowu sie powtórzył.
Prosze o pomoc.
Skoro zapala ci się check to coś się dzieje ,podepnij pod komputer , sprawdż błędy i napisz tutaj ich numery.Wtedy będzie wiadomo coś więcej
Bez vaga ani rusz. I zmień mechanika jeżeli zamiast poprawnie zdiagnozować przyczynę wymienia ci części. Zaraz Ci pół auta wymieni a problem i tak zostanie.
aha czyli rozumiem ze po numerze błedu powinno byc dokładnie wiadomo co jest uszkodzone i do wymiany? Mechanik powinien to chyba sprawdzic i wiedziec po kodzie co jest uszkodzone. Zwłaszcza ze to jest poważany mechanik w Zielonej Górze specjalizujacy sie w Audi.
Vag to jest elementarz dla mechanika ,a nie wymieniać na pałę części za które ty płacisz.Bez urazy ale tak jak kolega wyżej pisał zmień warsztat
Nie zmieniałeś może rozrzadu ostatnio
Edytowane przez salamon
nie nie zmianiealem rozrzadu ale tam jest na łańcuszku to nie zmienialem. ALe zastanawiam sie jeszcze jak tak czytam nad swiecami ?
Odczytaj błędy wklej tutaj a ktoś na pewno ci pomoże
Tak BTW to, że jest na łańcuchu to nie znaczy, że się go nie zmienia.
