[B5 ADR] Prośba o analizę błedów
Witam
Proszę o analize błędów.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Intermittent
Dodam że po wykasowaniu wszystkich i odpaleniu silnika ponowne sczytanie błędów pokazało tylko błąd:
26-00 - Output Open
Czy to coś poważnego?
Akumulatora nie ładowałem, bo rozrusznik kręci jak opętany i nie wskazuje na rozałdowanie akumulatora.
A ten elektrozawór węgla to ten czarny element na pokrywie od filtra powietrza?
Jak go sprawdzić czy działa?
Witam
tak to ten na obudowie :wink4:
sprawdzisz vagiem... Engine< Output test< Start <Next .....aż do testu zaworu [solenoid Valve 1 (N80)]
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Już naprawiony elektrozawór i samochodzik nie ma żadnych błędów.
Kupiłem drugi zawór ale jak go podłączyłem to nadal wyskakiwał błąd i coś mnie tknęło że to niemożliwe żeby były oby dwa zepsute.
Wziąłem się za sprawdzenie przewodów i okazało się zę jeden był przerwany w dość niedostępnym miejscu.
Teraz mam zawór na zbyciu.
