Co to za czujnik przy turbinie ? pomocy cieknie ! 2.5 v6
Witajcie, potrzebuje pomocy w odgadnięciu co to za czujnik jakie go szukać. Cieknie nim niemiłosiernie przy jezdzie. Zrobiła się dziurka przy styku i cieknie olejem. Nie moge nigdzie znaleść co to jest dokładnie, jak to się nazywa. Wie ktoś morze ?
Dodaje zdj. Czerwoną strzałką zaznaczyłem o co mi chodzi.
pewnie czujnik temperatury oleju
a dokładniej, wiek toś może jaki ma nr i czy to jest czujnik ciśnienia oleju
Trzymaj
dzięki ! :)
  • 2 miesiące temu...
Problem powrócił znowu. Zakupiłem nowy czujnik wszystko było ok aż do dziś. Znowu przecieka tym czujnikiem przy pinie jak wychodzi żeby wtyczkę wpiąć. Co to może być ?
Czujnik obstawiam zamiennik? Kup jakiś firmowy lub ori i nie będzie problemu z rozszczelnieniem
Dokładnie . Wyciek z czujnika przy wsówce to częsta wina zamienników.
mówicie że wina zamiennika ? spróbuje kupić jeszcze raz w takim razie i zobaczyny. Ale to możliwe że nowy znowu przepuszcza po 2tyg ?
