[B5 ADR] Problem z czujnikiem temperatury
witam. mam małe pytanie,a4 1.8 125km adr 96r
czy po włączeniu zapłonu temperatura na kanale 51 climy powinna iść sama do temperatury + 50 stopni? bo u mnie się właśnie tak dzieje od -8 do 50, a jak go całkiem odłącze to idzie do 90 ,po ponownym zapięciu kostki opada na 50. w dziale z silnikami nie znalazłem odpowiedzi. dodam że jak odpale silnik to po chwili idzie temperatura wyżej
  • 4 tygodnie później...
Witam sąsiada :hi:
mam podobny problem więc pozwole sobie podpiąć sie do tematu z tym że u mnie temperatura na klimatroniku kanał 51 na zimnym nie odpalonym silniku rośnie od 11 stopni(mimo że temperatura powietrza w okolicach 0 stopni) i rośnie do 90 stopni.Zauważyłem też że nawet przy spokojnej jeżdzie i nagrzaniu silnika w/g wskażnika na blacie do 90 stopni włącza mi się wentylator od klimy.Wielka prośba o pomoc!!!!!!(czy to może być "walnięty" czujnik temperatury cieczy chłodzącej?)
