deve 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Mam problem z centralnym zamkiem rzecz w tym iż nie zamyka mi drzwi od strony kierowcy ani przednich ani tylnych ,reszta jest ok. co robić jaka może być przyczyna błagam pomocy bo zostawiam zawsze otwarte auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 U mnie jest troche na odwrót. Zamykajac drzwi z kluczyka od strony kierowcy zamyka mi tylko drzwi od strony kierowcy, zamykając drzwi z kluczyka od strony pasażera centralny zamyka wszystkie drzwi w tym także kierowcy. Załanczając alarm zamyka się wszystko pod co podłączony jest centralny. Dziwna sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 deve najlepiej zdiagnozować centralny vagiem bo wtedy będziesz miał pewność gdzie szukać przyczyny - czy w samych zamkach czy w module komfortu a wcale nie musisz zostawiać auta otwartego - na to też jest sposób - wychodzisz z auta zatrzaskując swoje drzwi ale nie zamykając centralnego, przechodzisz od strony pasażera i ręką wciskasz w dół rygle drzwi z lewej strony a potem przed zamknięciem drzwi prawych pasażera wciskasz rygiel i normalnie zatrzaśniesz drzwi - wtedy auto będzie zamknięte - choć może się stać tak, że po jakimś czasie samoczynnie wybije Ci rygle drzwi po stronie kierowcy - trzeba na to czasem zwrócić uwagę do czasu naprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deve 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 dzięki za rade spoko ziomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
