RNS-E kodowanie - nie ogarniam
Cześć!
Chciałem dodać obsługę AUX w swoim RNS-E.
W VCDS na kanale 37 zmieniłem z 0419717 na 0419757 - czyli do przedostatniej cyfry dodałem 4 zgodnie z informacją na stronie: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E)
Niestety AUX się nie pojawił.
Pomyślałem, że pewnie trzeba uruchomić ponownie RNS-E... ale jak to zrobić? Po dłuższym wciśnięciu pokrętła głośności wygasza się tylko ekran. Nie ma innej metody niż poczekać?
Moje RNS-E pochodzi z A4 Cabrio. Czy warto zmienić parametry dot. modelu i charakterystyki dźwięku?
Cytuj
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
  • 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid
    • +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
    • +2 = Optical Parking Aid installed/active
  • 0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
nie trzeba czekać to nie vim :)  Aux działa czasami po resecie navi czyli radio i setup 10 sekund radio sie wyłączy i zresetuje.
Charakterystyki nie musisz zmieniać.
Edytowane przez Tom A4
Dzięki. Faktycznie po ponownym uruchomieniu dzisiaj rano AUX się pojawił :)
Zauważyłem też w kodowaniu:
Cytuj
Channel 004: Back-Up Camera
  • 0 = Back-Up Camera not installed
  • 2 = Back-Up Camera installed
Może wiesz czy tu chodzi o kamerę cofania?
Wystarczy że dokupię moduł, kamery, kamerę i będzie się samo przełączać po wrzuceniu wstecznego gdy zakoduję tą opcję?
Tak to kamera tak będzie działało jeśli rns-e zwykła to bez problemu ledy czasami mają problem z kamerą
I jak sie skończyło po podpięciu kamery? bo chce to u siebie zrobic.
  • 3 lata później...
Cześć. A można dodać, zakodować AUX programem Delphi? Jeżeli tak to proszę o jakąś instrukcje? Bo kolega ma i byłoby za darmo:). Proszę o pomoc, bo chce dodać tylko kabel AUX....
Audi A4 B7 2007 1.9 RNS-E Navigations Plus
Musi być opcja zmiany kodowania żeby dało się to zrobić
Ostatnio się pytałem tu na forum czy idzie Delphi zakodować multifunkcję tempomat i fis odpowiedź brzmiała, że nie idzie. Okazało się jak sam pogrzebałem że da radę kodować w tym programie więc myślę że jak dobrze poszukasz to Ci się uda. Bodajże jest tam jakaś zakładka "Radio" łączysz się i po lewej stronie masz w pierwszej kolejności bloczek kody usterek, później kasowanie kodów poniżej mogą się pojawić takie skrzyżowane klucze albo taka ikona z jakimś modułem z kodem binarnym. Musisz pogrzebać. Mówię o wersji programu 2014 nie wiem jak w tych nowszych.
Ok. Dziękuję.Wkoncu coś konkretnego. To pomyślimy i może sprobujemy. Bo już jestem za opcja bez kodowania kupić emulator WeFa aby podmienić zmieniarkę...
Kodowanie Vag-com 50-100zl, kabel AUX 40zl, bluetooth 110.
A moduł wefa 150zl...
Więcej pytań niż odpowiedzi...
A chciałem tylko muzę z telefonu puścić ?
U siebie zamontowałem jedno urządzenie które zastępuje te wszystkie. Ma bluetooth,aux,wejście na kartę,usb.
Jeśli chodzi o samo kodowanie żeby je zmienić, to na podkarpaciu na pewno znajdziesz kogoś kto Ci taniej to zrobi.Nie wiem skąd dokładnie jesteś ale jak byś podjechał to bym to zrobił.
Dębica. To się na pali. Właśnie wypytuje kto za ile mi zakoduje.
A jakie urządzenie polecasz? Te Wefa fajne ale 159zl, ale jak dać już 159 to lepiej dołożyć i zapłacić 250 i mieć już wszystko. Prawie wszystko bo wtedy odpinam zmieniarkę a czasem zdarzało się płytę słuchać ?.
A jak sobie zakoduje to AUX i podepne kabel lub bluetooth na te 32pin to będzie sterowanie z kierownicy czy to też zależy od modułu czy znowu kodowania?
A chciałem tylko kabel kupić za 40 dychy i muzy słuchać...?
Dębica. Jeżdżę też na codzien w okolice Swilczy, Rzeszów od tej strony, Boguchwała.
A Pan z jakich okolic?
A może jakiś chiński zamiennik zamiast tego WEFA? Wrzucę zdjęcia radia i zmieniarki. 2,3 to zmieniarka i kabel od radia do niej.
Heja. Temat poszedł w inną stronę.
Pierwsze co chce sam aktywować AUX.
Mam wtyk do diagnostyki OBD II Bluetooth.
Teraz pomóżcie znaleźć jakiś darmowy program VCDS aby połączył mi się przez bluetooth z wtykiem.
Kompa mam z windowsem 7. lub windows 10 lub Linux.
A najlepiej na telefon z androidem.
Ewentualnie mam program Torque ale na tym chyba niebardzo...
W załączeniu foty.
Proszę o pomoc. Chce tylko zakodować AUX.
tymi zabawkami w RNSie nic nie zrobisz...
znajdź kogoś w okolicy z VCDSem to zmieni Ci to kodowanie. Poszukaj może jakieś spoty w Twojej okolicy się odbywają, podjedziesz pogadasz i jeszcze pewnie ktoś będzie miał vcdsa w kieszeni
Najlepiej kup kabel VCDS chociażby klona. Na pewno się przyda a dużo nie kosztuje
