MMI 3G Basic i USB
Czy ktos sie orientuje czy do MMI 3G Basic 2010 mozna podlaczyc jakas przelotke lub kabel z mozliwoscia podpiecia urzadzen USB.
Mam wyjscie AUX w schowku miedzy fotelami ale nie mam wyjscia AMI w schowku przed pasazerem.
Jesli tak to jaki to mialby byc typ kabla i czy wystarczy wpiac (Plug and play) i zakodowac bez uzycia innych boxow.
musiałbyś podpiąć wiązkę AMI oraz kabelek AMI > USB, plug&prawie-play (trzeba włączyć w zielonym menu)
powinno ;)
  • 2 miesiące temu...
Wpinasz z tylu w radiu sa odpowiednie gniazda. Zolta wtyczka do okraglego gniazda a zielona w Quadlock (ta duza wtyczka).
https://d.allegroimg.com/original/019a93/efed36024618ac9576f9998fc82d
Pozniej nalezy zrobic adaptacje w sterowniku 5F.
A jak się robi tą adaptacje możesz mi powiedzieć bo ja jestem całkiem zielony w te sprawy?
Z gory bardzo dziękuje
A czy na pewno masz MMI 3G?
Moze sie myle ale ten interfejs dziala z MMI seri 3G.
Tu masz filmik jak sie aktywuje AUX lub USB:
Edytowane przez Artekkkk
Mam MMI 3G po prostu mam pierwsze Audi w swoim życiu i do tego nie mam dostępu do zielonego menu tez muszę to zrobić
Ale za pomoc dziękuje bardzo
Ma ktoś schemat kabla ?
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 15.02.2017 o 15:22, Artekkkk napisał:
W dniu 15.02.2017 o 16:07, Vis napisał:
powinno ;)
Witam,
A czy można do tego kabla podpiąć jakiś Bluetooth na USB tak aby ootwarzać muzykę z telefonu?
Edytowane przez stachu1000
@stachu1000 są gotowe 'dongle' pod ami, nie wiem czy jest sens brać kabel ami > usb, a potem dopiero jakiś adapter bt
 Tak tylko ja nie mam AMI a oryginalna wiązka wychodzi o wiele drożej niż ta z wyjściem USB. Interesuje mnie czy będzie działał byle jaki Bluetooth pod USB.
masz na myśli coś takiego?
imo nie ma szans, to jest raczej tylko przystosowane do czytania z pamięci zewnętrznej, ew. ładowania
Tak mam na myśli taką wiązkę a chciałbym kupić tą co ty dałeś na zdjęciu:
W temacie przewija się moja aukcja z przewodem ami.
Już tłumacze: zieloną wtyczkę wpinamy do quadlocka z tyłu mmi, żółta wtyczka w żółte gniazdo z tyłu mmi.
Do usb można wpiąć dostawkę bluetooth, którą połączymy z telefonem, mam takie w ofercie.
 Jakiś link do aukcji bo nie znalazłem w przedmiotach sprzedającego.
To znalazłem chodzi mi o dostawkę bluetooth do tego kabla.
