Problem z oświetleniem i kluczykami
misiek83
Witam,
Mam dziwny problem w mojej B6.
Podczas zakupu auta sprzedający powiedział że samochód czasami zapomina kluczyki.
Faktycznie po 1-2 dniach musiałem zakodować od nowa kluczyki żeby otwierać z centralki auto.
Dodatkowo okazało się że nie działa oświetlenie wnętrza.
Stwierdziłem że padł bezpiecznik i faktycznie okazało się że bezpiecznik który odpowiada przy okazji za moduł komfortu a konkretnie 38 jest spalony.
Po wsadzeniu nowego i zapaleniu głównej lapmki wnętrza poleciał z niej dym dla tego od razu wyjąłem bezpiecznik.
Nie chciałem ryzykować więc od razu wymieniłem całą lampkę. Teraz bez kłopotu zapala się oświetlenie w samochodzie z tym że trochę dziwnie.
Tylne oświetlenie teoretycznie powinno działać bez kłopotu niestety dopiero jak kilka razy przełącze główny włącznik światła z pozycji O na I wtedy zaczyna działać oświetlenie
Myślałem że to wina lampki ale po podmianie na jeszcze jedną którą pożyczył mi na chwilę kumpel jest to samo.
Wydaje mi się że to wina modułu komfortu tylko nie jestem pewny.
W weekend wepne się i sprawdzę co jest. Jednak chyba MK jest padnięty l.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
