Wymiana radia i klimatronic 1din na 2din
Witam takie.pytanko.mam b6 z radiem 1din i klimatronikiem 1din chce zamontowac cos.takiego jak na zdjeciach. Czy to normalnie podejdzie bez rzezbienia? Kosz 2din jest wraz z klimatronikiem
Edytowane przez dijo55
Na FORUM  masz opisy  :hi:
Będziesz musiał dociąć jeszcze nieco tunel żeby wszedł kosz 2din
Duzo z tym roboty? Jak to mniej wiecej wyglada? A co zebym swoj klimatronik zostawil tez trzeba podcinac?Bo w przyszlosci chce.zrobic podgrzewane fotele i ten klimatronik ma przelaczniki
Jest gdzieś na forum gdzie dokładnie trzeba dociąć, są zdjęcia. Klimatronik też można dociąć, tylko z tym już trzeba uważać żeby dokładnie to zrobić, bo jak spieprzysz to będzie widać ":D
A klimatronik.jak zmienie na.inny bedzie.normalnie.dzialal? Bo cos.slyszalem ze trzeba go przerabiac czy cos
Musi być od b6 jak kupisz od b7 to nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Jak zmodernizowac klimatronik od b7 zeby dzialal w b6 chodzi mi o podgrzewanie tylnej szyby bo tez pod tylna szyba mam lusterka
Jest gdzieś w dziale zrób to sam jakiś tam przekażnik trzeba dodać
Możesz też zrobić swap panelu klimatronika z B7 do B6.  Zniknie problem z ogrzewaniem tylnej szyby bo jednostka sterująca dalej będzie od B6. W linku poniżej masz wszystko opisane od A do Z (jest jak zrobić swap panelu, ile i gdzie przyciąć tunel 1 din). Lepszego poradnika nie trzeba.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/641544-DIY-RNS-E-retrofit-amp-double-DIN-conversion-(picture-heavy)
Mam obecnie klimatronik bez podgrzewanych foteli a chce wlozyc z podgrzewaniem z b7 jak zrobie swap bedzie to dzialalo?
Kupujesz od b7 z grzanymi stołkami dokładasz przekaznik i wszystko hula
Zawartość dodana 6 minutes later
W instalacji B6 za grzanie szyby odpowiadaja dwa przewody z kostki F ktore siedza w pinach F5 bialo fooletowy i F6 zolto fioletowy , te przewody wyciagamy z kostki F i wpinamy je bezposrednio do kostki naszego przekaznika pod styki 30 oraz 87
Teraz z przekaznika jeden kabelek ze styku 85 podlaczamy do kostki F5 (do tej z ktorej wyciagalismy nasze kabelki ) natomiast ze styku 86 dajemy kabelek do masy
Tak wykonany przekaznik daje nam gwarancje pelnej funkcjonalnosci klimatronika z B7 w B6
Na koniec jeszcze przyuczenie vinu aby niebylo bledow w klimie
08- klima-10 adaptacje -kanal 81 wpisujemy 26467 testujemy i zapisujemy
Zamontowalem do a4 B6 rns-d radio slabo odbiera i kierownica wielofunkcyjna nie dziala na fisie.tez nic.nie.pokazuje jak wyjme kluczyk nadal gra nie wylacza sie co zrobic ewentualnie dokupic? Co to za wejscie.co tam podlaczyc?
Zmiana
