virus191 Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) Od kilku tygodni mam problem ze swoim A4 1.6 benz. ADP 95r. Od dłuższego czasu miałem problem z odpaleniem auta po dłuższym postoju - gdy stało 2-3 dni bez jazdy kilka razy trzeba było pokręcić. Kilka tygodni wstecz zaczeły się delikatne objawy - przerywanie podczas jazdy. Zamieniło się to na mimowolne wchodzenie na obroty. Raz doszło do sytuacji, gdy stanąłem na czerwonym a obroty same zaczęły iść w górę, wyłączyłem silnik - na zielonym odpaliłem pojechałem jak gdyby nigdy nic. Tydzień temu zajechałem na parking do pracy - zgasło samo. Od razu po odpaleniu gasło. Gdy wychodziłem z pracy - odpalił i dojechałem normalnie. Dzisiaj jakaś masakra - dojechałem do sklepu jak gdyby nigdy nic. W drodze powrotnej auto gasło non stop. Odczekiwałem chwile i jechałem, znowu gasło... Zostawiłem auto pod innym sklepem. Za przepływomierzem są dość mocne wżery na rurze dolotowej, znalazłem zapałkę, mała dziurka jest. Błędy po podpięciu VAGA to: 16518 - ten to chyba lambda, ale on był od zawsze 16500 - czujnik temp? Kiedyś już go wymieniałem 16486 00670 wszystkie Intermittent - czy te dwa błędy mogą się brać z dziurawego dolotu? Jeśli ktoś chce zrobić fajny film polecam: http://filmowanie.rzeszow.pl/ Edytowane 13 Listopada 2017 przez virus191
Adrian1727 Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) 57 minut temu, virus191 napisał: Od kilku tygodni mam problem ze swoim A4 1.6 benz. ADP 95r. Od dłuższego czasu miałem problem z odpaleniem auta po dłuższym postoju - gdy stało 2-3 dni bez jazdy kilka razy trzeba było pokręcić. Kilka tygodni wstecz zaczeły się delikatne objawy - przerywanie podczas jazdy. Zamieniło się to na mimowolne wchodzenie na obroty. Raz doszło do sytuacji, gdy stanąłem na czerwonym a obroty same zaczęły iść w górę, wyłączyłem silnik - na zielonym odpaliłem pojechałem jak gdyby nigdy nic. Tydzień temu zajechałem na parking do pracy - zgasło samo. Od razu po odpaleniu gasło. Gdy wychodziłem z pracy - odpalił i dojechałem normalnie. Dzisiaj jakaś masakra - dojechałem do sklepu jak gdyby nigdy nic. W drodze powrotnej auto gasło non stop. Odczekiwałem chwile i jechałem, znowu gasło... Zostawiłem auto pod innym sklepem. Za przepływomierzem są dość mocne wżery na rurze dolotowej, znalazłem zapałkę, mała dziurka jest. Błędy po podpięciu VAGA to: 16518 - ten to chyba lambda, ale on był od zawsze 16500 - czujnik temp? Kiedyś już go wymieniałem 16486 00670 wszystkie Intermittent - czy te dwa błędy mogą się brać z dziurawego dolotu? 16500 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (do wymiany) pewnie dlatego ciężko pali. 16486 Przepływomierz powietrza (MAF) - niskie napięcie wyjścia (usunąć, jeśli się pojawi to do sprawdzenia lub wymiany) 00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127 (przepustnica do przeczyszczenia i adaptacji, jeśli nie pomoże, to wymiana) 16518 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału (do wymiany, miałem podobnie błąd zniknął po wymianie sondy na nową) Edytowane 19 Lutego 2017 przez Adrian1727
virus191 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Opublikowano 19 Lutego 2017 Jutro kupię czujnik temp. Zakleję taśmą dolot i sprawdzę. Błąd lambdy miałem od początku posiadania auta od 2011 - po wymianie drugiej dałem sobie z tym spokój bo nie było żadnych niepokojących objawów. Czujnik temperatury zmieniony na jakiś shit za 20zł bo innego na miejscu nie mieli. Rozgrzałem auto pod blokiem do 90 stopni - jak na razie nie gaśnie. Jutro rano skasuje błędy i po przyjeździe do domu sprawdzę ponownie.
virus191 Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Opublikowano 14 Marca 2017 Czujnik temperatury zmieniony na jakiś shit za 20zł bo innego na miejscu nie mieli. Rozgrzałem auto pod blokiem do 90 stopni - jak na razie nie gaśnie. Jutro rano skasuje błędy i po przyjeździe do domu sprawdzę ponownie. Edit. Problemem okazał się przepływomierz.
