5554 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
Czy te dwa błędy mogą być ze sobą powiązane?
Gdzie znajdę ten czujnik temperatury spalin?
Objawy - po dłuższym postoju na włączonym silniku zapala się kontrolka spirali i auto ma muła (odcina chyba turbine). Po zgaszeniu i odpaleniu auto chodzi normalnie
Błędy :
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MJ    HW: 03L 906 022 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H01 4378
           Software Coding: 0104002C18072118
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01006 (AU48)
                      VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
2 Faults Found:
          P242B 00 [096] - Range/Performance
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4892 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [096] - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 234163 km
                    Date: 2017.02.16
                    Time: 12:07:24
Masz  uwalony egr i przez to nie można dopalić dpfa. Wytnij to w pisdu tylko u ogarniętego tunera - pozbędziesz się dwóch problemów naraz.
Dzisiaj go wyczyściłem, nie widać było żeby był zapieczony jutro zrobię testy przepustnicy i egr-a i zobaczę co dalej. Fakt faktem dpf dawno nie wypalał się
Błędy skasowałem, egr-a  i przepustnicę wyczyściłem, test zrobiony i wszystko działa jak narazie. DPF też czysty
Witam,
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo mój problem jest podobny: mam błąd czujnika temperatury spalin p242a00 blok 1 czujnik 3. I teraz dwa pytania:
1. Na angielskojęzycznym forum wyczytałem, że jest to czujnik za DPF'em patrząc od strony silnika. Czy to prawda?
2. Czy to jest czujnik NGK 93093 (03L 906 088 A)?
Z góry dziękuję i życzę spokojnej nocy :)
