1.8T BEX, DV upuszcza ciśnienie przy nagłym przyspieszaniu.
Witam.
Pany! Pacjent A4 B6 1.8t Bex, podczas gwałtownego przyspieszania przy 2800-3000 obrotów z gazem w podłodze słychać jakby DV upuszczało powietrze ?, co nie powinno mieć miejsca. Z tego co się orientuję DV powinno upuszać gdy zdejmiemy nogę z gazu. Dodam że DV jest podłączony bezpośrednio do kolektora dolotowego, zawór n249 został ominiety.
DV sprawne, n75 sprawny.
Prosze o pomoc ?
Edytowane przez Bartek Biegun
Zrób logi dynamiczne, auto jest po programie?
Mam tak jak mi się włącza kontrola trakcji ;) turbo właśnie w granicy 2800 u mnie daje niezłego kopa i potrafi esp się załączyć i spowodować strzał z DV.
@Łukasz13 Jeszcze nie :),  może wytłumaczyć krótko jak ogarnąć te logi. Nigdy nie robiłem, kable doszedł mi dzisiaj :)
@sambo mi ESP się nie załącza, słychać tylko właśnie świst jakby DV upuszczało i to nie zawszę. Przeważnie przy nagłym przyśpieszeniu.
@sambo, @Łukasz13    https://vid.me/Vg8J      tutaj jest filmik, słychać dźwięk w 3 sekundzie filmiku. Chwilę trzeba zaczekać aż się załaduje :)
skoro dv jest sprawny to sprawdź szczelność bo problemów jest więcej. Spore cofanie zapłonu, turbina nie osiąga zadanego programu.
to tak na początek.
DV-ka upuszcza bo masz spore przeładowanie w tym zakresie co piszesz. Czyli albo N75 nie daje rady albo wyżej wymieniona nieszczelnośc.
Edytowane przez czechcu
