BNS 5.0 - czyżby pekniety LCD? Proszę o pomoc
Witam kupiłem wczoraj BNS na znanym portalu aukcyjnym i gdy przyszedł zauważyłem na ekranie dwie rysy. W sumie te rysy są POD pierwsza warstwa, bo palcem sie ich nie wyczuje. Niestety nie mam jak tego teraz podłączyć Ani na krótko ani do auta. Moje pytanie raczej do ludzi obytych w ekranach lcd. Czy może być jakiś problem z wyświetlaniem obrazu? Jakieś plamy, wypalone piksele itp.?
Foto
https://zapodaj.net/86db11fc78412.jpg.html
https://zapodaj.net/38ec55997272a.jpg.html
Edytowane przez VNC
Zgłoś fakt rys na ekranie natychmiast sprzedającemu i podłącz zestaw najszybciej jak będziesz mógł na krótko żeby się przekonać co pękło. Na mój gust jest spora szansa na uszkodzenie ale styczności konkretnie z tym ekranem nie miałem.
Tak teraz spoglądam pod światło i te ryski pozostawiają cień na matrycy, czyli wydaje się że są tak jakby tylko na tej warstwie pierwszej... Dzisiaj sprobuje u znajomego podlaczyc na krotko...
To są zwykłe ryski ekranu,nic strasznego.Ekran na pewno nie jest uszkodzony
Matryca ma wiele warstw, więc trzeba być ostrożnym. Czy przy delikatnym nacisku w okolice rys ekran się odbarwia na kolorowo? Czy te dwie dobrze widoczne rysy łączy jedna malutka czy mi się tylko wydaje?
@golfagnDzisiaj po poludniu sprawdze caly wyswietlacz.... Co do tych rysek to masz racje - laczy je jedna ledwie widoczna...
@szarik Mam nadzieję że masz rację :D
//////// sprawę już zgłosiłem sprzedającemu, twierdzi, że LCD jest cały... zobaczymy...
Edytowane przez VNC
Zawsze radzę zgłaszać od razu wątpliwości sprzedającemu, żeby nie tłumaczył, że pół dnia używaliśmy i pewnie upadło nam itp.  Dla ułatwienia reklamacji.
Jeśli opakowanie miało ślady uszkodzeń trzeba spisać najlepiej przy kurierze papiery. Nie bać się, takie mamy prawa i trzeba z nich korzystać :)
Ok działa wszystko ok :) ale oczywiście Sprzedawca dal mi zły kod do radia... Co za ludzie chodzą po tej planecie...
Macie może namiar na jakiś generator / kalkulator? Czy raczej zakupić kod na allegro? Może ktoś na forum się tym zajmuje?
Na allegro kupisz za 40zł po numerze seryjnym
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam express kod w godzine.
