[B5 AFN] Wsteczny bez wciskania ?
witam wszystkich!! chcialem zapytac czy ktos juz sie spotkal w B5 AFNie ze skrzynia ktora ma wsteczny bez wciskania do podlogi?? bo u mnie wciska sie normlanie, ale kolega ma takie same auto, ten sam rocznik, silnik i u niego nie trzeba wciskac wstecznego stad moje zainteresowanie... ta skrzynia w ogole jakos inaczej chodzi niz moja: mianowicie lzej i biegi mozna szybciej przelaczac... i zastanawiam sie poprostu czy moze ja mam juz olej do wymiany czy jak to jest... jakies sugestie ktos ma? z gory dzieki i pozdrawiam!!
wg mnie raczej powinna się wciskać żeby jakiś "mistrz kierownicy" nie wsadził R zamiast 4
wiem wiem ze POWINNA sie wciskac, ale w tamtym aucie serialnie wchodzi to bez zadnego problemu bez wciskania!! i niezwykle lekko chodzi ta skrzynia... jestem ciekawy czy ktos z takim czyms sie spotkal...
Mam tak samo jak u ciebie natomiast drugie auto w rodzinie z tego samego rocznika lecz z końca roku ma wsteczny bez zabezpieczenia. Rzeczywiście szybkość przełączania biegów jest większa, może jest to spowodowane nowszym rozwiązaniem mechanizmu przełączania :mysli:. Jeśli chodzi o olej to chyba nie ma na to żadnego wpływu w obu autach został wymieniony na oryginalny i nie ma różnicy w pracy skrzyni przed i po wymianie. Jedno jest pewne w obu autach olej był przepracowany i nadawał się do wymiany.
rikardo dzieki za odpowiedz, jednak mialem racje co to tego rozwiazania bez wciskania... a powiedz mi jeszcze jaki byl koszt wymiany tego oleju i czy robiles to w jakims warsztacie, serwisie czy sam??
W obu autach olej wymieniałem sam. Olej jest drogi litr kosztuje około 90 zł, można go dostać w litrowych i półlitrowych butelkach. Wymiana nie jest trudna ale jest potrzebny specjalny klucz do korka oleju taki jak na tej aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=512701408 oraz klucz imbusowy w rozmiarze 17 do korka wlewowego. Cała operacja nie jest trudna oraz pracochłonna ale potrzebny jest kanał. Jak planujesz jeździć autem to wymień olej ale na oryginalny. Zapis o tym iż go się nie wymienia jest marketingowy (chodzi o koszty eksploatacji) dotyczy pierwszego użytkownika który spisuje książkę serwisowa i sprzedaje auto.
co do wymiany to widzialem wlasnie jak zmienialem sobie olej ten korek spustowy, ale rikardo powiedz mi gdzie sie wlewa od gory tej olej bo tego juz nie wiem :angry: aaa ile mniej wiecej wlales tam nowego? bo ludzie roznie mowia... niekorzy ze 2l, inni ze 2,5l... i powiedz czy np moglbym cos takiego tam zalac: http://www.allegro.pl/item522527476_hurt_mobil_1_shc_75w90_1l_gratisy_rabatnafiltr.html
Oleju wchodzi 2,25 i z tego co ja się dowiadywałem w ASO to właśnie takim mobilem u mnie była skrzynia zalana i na taki też wymieniłem.
U mnie wsteczny wchodzi bez żadnego wciskania.
Witam
Ja mam tak, że wsteczny wbija się bez wciskania i bez problemów, skrzynia chodzi ładnie i szybko. Zastanawiałem się tylko czy nie powinno być jakiegoś zabezpieczenia. Przyznaję że czasem jadąc autostradą przydałby się 6-ty bieg, i to mnie trochę zastanowiło czy ktoś przesiadając się z 6-cio biegowej skrzyni odruchowo nie przełączyłby na R. :decayed:
Jak widać jest Nas trochu - u mnie również nie trzeba wciskać żeby weszło :decayed:
A z pracy lewarka jestem bardzo zadowolony :good: chodzi szybko, płynnie i delikatnie :good:
oooo to widze ze jednak jest kilka osob co ma wsteczny bez wciskania... a mam do Was wszystkich taka mala prosbe: moglibyscie sprawdzic i napisac jaki macie symbol skrzyni biegow? zalaczam rys gdzie sie to znajduje (ta naklejka jak kazdy chyba wie znajduje sie w bagazniku przy kole zapasowym). z gory dzieki!!
ja mam trochę inne rozmieszczenie na tej naklejce i chyba jest tam : DHF ?
ja mam EEN i ten wsteczny wciskany... ale czekam jeszcze na innych jak to wyglada...
To całe wciskanie nie zależy od skrzyni. Na lewarku pod mieszkiem jest przykręcony taki element plastikowy który nie pozwala na załadowanie wstecznego bez wciśnięcia lewarka. Podejrzewam że albo to macie ułamane albo ktoś sobie zrobił tuning :naughty:
Bardzo ciekawa teoria :gwizdanie:
Mam identyczna skrzynię biegów, przy włączaniu wstecznego biegu lewarek muszę wcisnąć. Moze zależne jest to od wyposażenia :mysli:
O tym mowa.
[url=http://g.imageshack.us/img380/51782937
Może u Ciebie tak jest ale u mnie nie ma nie było i nie będzie wstecznego wciskanego i nikt nie robił tuningu jak to napisałeś
Nie ma się co denerwować. Chciałem pomóc i opisałem jak to działa u mnie i wysunąłem podejrzenia jakie mogą być powody że u innych działa inaczej. Pozdrawiam. :hi:
Ja się wcale nie denerwuje :)
Z tym tuningiem to trochę śmiesznie zabrzmiało tylko :wink4:
