Odpowietrzenie wysprzęglika. Jak się dostać.
golfagn
Witajcie, od której strony najlepiej dobrać się do wysprzęglika? Od kierowcy od spodu auta za kołem? Nie mam niestety kanału i chcę to zrobić ekspresowo bo zimno i pada momentami :)
Jak odpowietrzać wiem, tylko o szybkie dobranie się do wysprzęglika mi chodzi.
Ma ktoś fotkę od spodu auta z widocznym dostępem?
Odpowiadając na moje pytanie: przód na kobyłki i spokojnie wczołgując się od przodu a nie od boku dosięgniemy do wysprzęglika.  Klucz 9.
Opisałby ktos jak odpowietrzyc najlepiej i najszybciej ?
Wężyk gumiasty najlepiej przeźroczysty żeby było widać co leci i czy są bąbelki w układzie. Klucz oczkowy nakładasz na zaworek, nakładasz na końcówkę wężyk i zanurzasz go w pojemniku najlepiej przeźroczystym szklanym. Na dno nalewasz ze 2 cm płynu hamulcowego, żeby końcówka wężyka była zakryta(żeby nie zassać powietrza przypadkowo). Ktoś teraz naciska pedał sprzęgła do końca i trzyma go, Ty luzujesz zaworek kluczem aż wyleci trochę płynu, dokręcasz trochę, żeby doszczelnić i ktoś puszcza pedał sprzęgła. Może być zapadnięte i trzeba będzie je wyciągnąć ręcznie. I tak powtarzasz aż zleci nowy płyn (ok 100-150ml w przypadku wysprzęglika).
Albo do serwisu i zrobią Ci to w 15 min ciśnieniowo.
