Krzysztof Gospodarek Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Witam. Mam problem który polega mianowicie na braku mocy. Pacjent 1.8t AEB Q VAG Pokazał 2 takie błędy : bład 16989 internal control module rom error 16518 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 no activity Zrobiłem jeszcze logi dynamiczne i pytanie czy mógłby ktoś na nie zerknąć ? https://drive.google.com/drive/folders/0B1m5nIGgop_kcG9MdUdzN3dVQUk?usp=sharing
Łukasz13 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Nie możesz dać linków do vagloga? na fotach słabo widać.
Krzysztof Gospodarek Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Opublikowano 11 Marca 2017 http://vaglog.pl/log-003_025_y46oz.html http://vaglog.pl/log-002_013_qYP87m7.html http://vaglog.pl/log-002_012_k3Vif30.html http://vaglog.pl/log-002_007_J0o9Q.html Proszę
Łukasz13 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Sonda nie pracuje prawidłowo do tego błąd moze wskazywać na jej koniec więc pewnie trzeba ja wymienić, co do braku mocy to wygląda jakby turbo wcale nie dmuchało, trzeba sprawdzić podstawy czyli szczelność dolotu i sprawdzić czy turbo wytwarza jakiekolwiek ciśnienie.
Krzysztof Gospodarek Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Opublikowano 11 Marca 2017 Okej. A ten błąd sterownika nie ma nic wspólnego z brakiem mocy ?
Krzysztof Gospodarek Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Opublikowano 11 Marca 2017 Jest jeszcze taki problem, że nie mogę zlokalizować u siebie czujnika n75 tak jakby go nie było w jego miejsce jest wsadzony jakiś z podwójnym wyjściem.
Łukasz13 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 No nikt nie wywróży co masz tam wsadzone, rób zdjecia czy cos...
Łukasz13 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 No nie wiem co masz w tym aucie tam pokombinowane ale n75 w 1.8t wygląda tak
Krzysztof Gospodarek Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Opublikowano 11 Marca 2017 I podejrzewam że to będzie winowajca... Muszę to odłączyć i prawidłowo podłączyć n75 tak jak wszystko powinno być. Zobaczymy czy to coś pomoże Zawartość dodana 17 minutes later Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie powinien być podłączony ten przewód od kolektora ?
Krzysztof Gospodarek Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Opublikowano 12 Marca 2017 Okej dzięki wielkie.
