Wilgoć w bagażniku
Witam. Dziś zauważyłem małą plame na kanapie więc podniosłem ją ale spód był suchy. Natomiast podłoga w bagażniku była troszkę mokra. Gdy go otworzyłem... Na wykładzinie od klapy plamki wilgoci, rogi gdzie są światła całe mokre aż lekko kapało. Ta skrzynka z prawej strony nad pompką do polowy w wodzie. Podłoga cala mokra. Lałem wodę po rowkach ale nic nie ciekło. Skąd ta woda, wilgoć się tak zbiera?
Szyby tylnej ostatnio nie wymieniales?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Nie nie. Żadnej szyby ani z tyłu ani tych małych z boku. Ogólnie woda zbiera się czy skrapla na bokach gdzie są światła oraz na belce gdzie jest światełko bagażnika. Ogólnie od lewej strony do prawej. Mogę nawet na ślepo zakleić tylko chce wiedzieć jakie miejsca są skłonne przeciekać. Już mi pompkę od centralki wykończyło.
Masz sedana,avanta,szyberdach?Zrób zdjęcie gdzie ta woda Ci się zbiera.Najlepiej jak byś porządnie zlał auto i obserwował którędy ta woda leci.
Sedan i szyberdach. Tak zrobię,zdjęcie dam po pracy
