Czerwona kontrolka oleju
Witam,
Wczoraj odpaliłem auto i chodziło na wolnych około 4 minut. Potem dodałem gazu do ok 2-3 tys i zapaliła się czerwona kontrolka oleju z sygnałem dźwiękowym. Auto chodziło wg mnie normalnie cicho bez hałasów. Temperatura silnika była ok 60-65 stopni. Dziś zmierzę ciśnienie i dam znać. Na VAGu w sekcji silnik żadnych błędów. Zakładam temat ponieważ takiego tu nie ma. Dla potomnych.
Pytanie czy ktoś z was miał taki problem w tym silniku? Czy może to oznaczać walnięty czujnik oleju?
mialem ostatnio to samo, ale podlaczajac vcds wyskoczyl blad w sekcji Engine, usunolem go i problem nie wrocil.
a u mnie w sekcji engine żadnego błędu :(
I nadal tak jest ?.
Mechanicznie miałem wszystko OK a robotę miał spec od elektryki.
Czyli co dokładnie było? Miałeś te same objawy ale sytuacja NIE była spowodowana niskim ciśnieniem? Dobrze rozumiem?
Idziesz w dobrym kierunku: ciśnienie , czujnik, pompa.
U mnie masa z czujnika nie była "podawana" na płytkę licznika.
A więc tak:
Wczoraj zostało przeprowadzone badanie ciśnienia oleju. Wyniki:
Zimny silnik 5bar w każdym zakresie obrotów.
Ciepły silnik (90 stopni na liczniku):
Obroty wolne - 2 bary (1.9bar jak bardziej się nagrzał),
2 tys obrotów - 4 bary
3 tys obrotów - 4.5 bara
Maksymalnie przy wyższych obrotach 4.5 bara.
Sprawdziłem przewód od czujnika. Wygląda na cały...
Na liczniku po badaniu do końca wieczoru wieczoru wyświetlała się czerwona kontrolka. A dziś rano już nie... czujnik?? Zamawiać czy można go jeszcze jakoś sprawdzić?
