DOWNPIPE w A4 B7 2.0 TFSI
Witam,
Koleżanki/Koledzy,
Prośba do osób, które wstawiły do A4 B7 2.0 TFSI Downpipe o info:
- Czy auto z DP bez problemu przechodzi przeglądy techniczne ? (te mają być coraz bardziej restrykcyjne),
- Czy po wstawieniu DP przy seryjnej turbinie odnotowaliście wzrost mocy/nm ?
- Czy znacząco zmieniła się głośność/dzwięk?
- Jaką średnicę DP polecacie (2,75") ?
- Czy wstawialiście wersję DP na 2 lambdy i czy drugą eliminowaliście software'owo czy emulatorem wystarczy?
- Czy do wersji Quattro DP jest identyczny jak przy ośce?
Z góry dzięki za info!
Pozdrawiam!
Objawy bedą takie same jak w przypadku zastosowania DP w 1,8t
mozna wycinać sondę programowo , a mozna tez emulatorem .
ja jeszcze nie słyszałem , zeby auto nie przeszło przeglądu , ale wiadomo jak trafisz na upierdliwego diagnostę , to może sie przyczepić . W Polsce jeszcze długo nie bedzie takich przepisów jak w zachodniej Europie , tak wiec śmiało możesz wkładać .
Bartez nie masz tam na stanie takiego do 2.0?
Oczywiście ,że mam :)
