Audi a4 b5 skrzynia
Witam 1 i 2 cięzko wchodzą trzeba użyć siły.. wygląda na to że skrzynia pada. Kupując skrzynie sugerować sie oznaczeniem silnika czy wystarczy jak będzie do 1.6? Może ktoś zna przyczynę dlaczego tak cięzko wchodzą 1 ,2 i wsteczny pozostałe biegi wyglądają że normalnie wchodzą. Na zimnym silniku to jest masakra później ciut lepiej
Mozliwe ze sprzeglo dobiega blizej konca..
A jak na zgaszonym silniku.tez tak ciezko wchodza biegi???
Sprawdziłem teraz na zgarzonym aucie biegi chodzą super. Odpale to jest tak jak mówisz 2 rękami praktycznie musze wrzucać bieg 1 i 2..100% bedzie sprzęgło ?
Koledzy znalazłem przyczynę pedał sprzęgła nie oddaje do końca.. Co trzeba z tym robić odpowietrzyć wymienić jakąś pompę ? Pedał poprostu się blokuje podniosłem go do góry i sprzęgło bierze tak samo wysoko jak kiedyś.
Jak nie uda ci sie odpowietrzyc szykuj sie na zmiane pompki sprzegla.
