1.8t AEB problem z odpalaniem na zimnym
Witam, jestem po swapie z 1.6 na 1.8t AEB i mam taki problem że cieKo odpala gdy jwst zimny. Odpali na i gdy tfzymam gaz to chodzi, lecz gdy pusCze gasnie i wtedy to moge ktecic 5 -10min i wtedy juz odpali po kreceniu kreceniuuu o kreceniu. Gdzie szukac przyczyny? Auto na wolnych obrotach tak jakby sie trzesie lekko nie ma tej kultury pracy.
W silniku jest hybryda k03s , DP , TIP , FMIC centralny wtryski jesCze seria.
Do twj pory nowy czujnik polozenia walu , czujnik cieczy FEBI , pod odłączeniu 0rzeplywki slychac różnice.
Co spr? Gdzie szukac przyczyny ?
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
podłącz vaga
Zapomnialem dopisac. Na vagu przy probach odpalenia brak bledow , gdy juz chodzi wyslakuje blad mieszanki
adaptowales przepustnice kamil?
Taaa, ale to nie powinno byc takich jaj
Temp cieczy na zimnym i wyl silniku
Wjechala nowa sonda Bosch lecz nadal bez zmian. Ktis cos ?
odlacz przeplywke i zobacz co sie dzieje
Problem rozwiązany. Nowe świece platynowe nie dawaly wogole iskry 3/4 zjebane
