wyjście aux dla BNS 5.0 i jak wykonać adaptacje?
:hi:
Jest wogóle możliwość wyprowadzenia kabla aux albo dołożenia bluetooth do BNS 5.0? Chodzi mi o to żeby podłączyć telefon i puszczać muzę z niego. Nie trafiłem na nic na forum na ten temat czy wogóle da się to wykonać.
Edytowane przez A4-Tomek
Da sie.
EA-R kanał prawy
EA-L kanał lewy
EA-G masa
Edytowane przez ziomal-84
hmmmm pixele straszne ale coś widać. Rozumiem że musiał bym się w kostkę wpiąć
Potrzebujesz 3x pin i kabel z wtykiem 3.5mm
mhmmm dobra poprzez google na coś trafiłem.  Zeby działało potrzebne jest sie wpiąć EA-R(aux-r),EA-L(aux-l),EA-G(aux masa) i ewentualnie kodowanie jeśli nie zabangla.
W BNS żeby przełączyć na aux trzeba kliknąć 2x knefel CD?
Dokładnie.
dobra to jak skołuje klucze do radia to ogarnę temat. Dzięki ;)
Zawartość dodana 7 minutes later
A właśnie który kolor jest który żeby właściwie podłączyć? Który to lewy, prawy a który masa.
Kupilem kabel ten z 3 chinchami ale nie wiem ktory kolor ma byc do aux L, aux R i masy. Ktos coś?
Kolory to żółty, czerwony i biały
Aux audio ma 2 x chinch. A z drugiej 3x pin L R i wspólna masa. Weź miernik w dłoń i sprawdź który pin do czego idzie.
Problem w tym że nie mam miernika. Już dawno miałem kupić i nadal nie mam. Bede musial pożyczyć. Nie znam sie ma tym więc bede rznal głupa. Rozumiem ze mam zmierzyc wyjscia w kostce ale jakie wartości musze zobaczyc. Prosze o łopatologiczne wyjaśnienie jesli Ci sie chce.
Dobra wyciągnąłem radio i dalej nie wiem co jest co. Który opis do której kostki...
Pokaż foto kabla jaki posiadasz
3x chinch i jack 3,5mm
rozumiem że mam piny dokupić i zalutować żeby się w kostkę wpiąć?
aha czyli wyrzuciłem kasę... i co dalej z tym kablem?
Zawartość dodana 21 minutes later
Byłem przekonany że ten kabel co kupiłem to będzie to ino trzeba będzie piny dorobić i do kostki się wpiąć
Masz dwie opcje kupić gotowca, lub do tego co masz lutować piny. Ale bez tej białej kostki i tak nic nie zrobisz.
grzebiąc necie znalazłem że tą wtyczkę adaptera wpinam w gniazdo zmieniarki cd/aux jeśli dobrze zrozumialem to co napisane w aukcji i szukając w grafikach google
Zawartość dodana 0 minutes later
kabel mnie wyszedł mniej niż przysłowiowa paczka fajek więc nie ma źle
Zawartość dodana 13 minutes later
ten typ wtyczki ma jakąś nazwę bo się zastanawiam czy jest sens kupować i robić czy gotowca kupić i mieć to w nosie
Gotowy kabel 14zl z wysyłką. Jak uważacie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A dobra tam zamówię gotowca i zobaczę jak to będzie grało. Póki co nie mam chajsu na nic innego zamiast BNS ale jak już kiedyś to wpadnie fake RNS na Androidzie.
Wie ktos jak zakodowac wyjscie AUX vagiem? Kabel podłączony do wyjscia ale nie ma w ustawieniach BNS funkcji aux.
