[ALL B5] Jak otworzyć maskę ?
Witam
nie wiedzialem gdzie umiescic moj problem..wiec jesli zły dział to prosz o przeniesc.
otóż urwała mi sie linka od otwierania maski.
Jest jakis prosty patent by otowrzyc maske czy obowiazkowo pod kanał?
poadrawiam
Prostego nie ma.
Kanał, odkrecenie osłony, drut i grzebanie przy zamku.
Poczytaj, chyba w "elektrycznym", o ile dobrze pamietam :)
Tam ktoś opisywał jak sie dostać do komory silnika przy "wypstrykanym" aku i braku możliwości wejścia do auta
  • 5 tygodni później...
Kolego ja sie nei zgadzam bo zrobiłem to innaczej. Wyjmujesz plastikowy gril ze znaczkiem audi z prodzu i wsuwasz reke najlepiej poswiec sobie latarka w przerwe miedzy chlodnica a blacha maski.. wsuwasz w gorna szczeline reke i wyczujesz zamocowane na 3 sruby zamek.. zamek jest przykrecony do maski wiec wyczuwajac te sruby po prostu je wykrecasz maska (blacha ) sie podniesie do gory bez oporu a zamek zostanie w pasie przednim, potem odkrecasz i dokrecasz spowrotem do maski. tak zrobilem w B6
No w sumie fakt, jeśli skuteczny sposób to napewno godny polecenia;) także z góry przepraszam, faktycznie zarówno kolega jak i ja znalazł działający sposób.
a w B5 jest taka sam konstrukcja jak w 6 ?
Pytam z ciekawości bo opis jest z B6.
Bedzie podobnie jak w B6, trzeba odpowiednio trafić prętem w zamek :wink4:
Witam. Ja mam również problem z otwieraniem maski. Niekiedy bez problemu się otwiera, a czasem muszę kombinować (ruszam tym "dzyndelkiem:D" znajdującym się w grillu od otwierania i nic).. coś jakby ten haczyk (A)
nie wykonywał pełnego ruchu i nie schodził całkiem z tego zaczepu, bolca. (A)
Po kilkunastu próbach sie jakoś udaje;/
Może sprężyna (B) się już wyrobiła i dlatego nie pozwala to na optymalny ruch haczyka?
A może przyczyna jest inna? Może coś z linką?
spręzyna raczej bo linka to sie moze co najwyzej urwać i przestaje działać
  • 1 rok później...
mam podobny problem... tylko że nie chce się otworzyć w ogóle... czy jak wymontuje grill to dostane się do tego dzyndzla?
