Po nocnym postoju temp 90st na zegarach
Cześć,
Od kilku dni mam dziwny problem. Wskazówka temp pokazuje 100-110 stopni, w trakcie jazdy w trasie wraca na 90 stopni...
Po calonocnym postoju wskazówka temp pokazuje od razu 90 st,
Na klimatroniku:
49 kanał temp rzędu 110-115
Kanał 51: cały czas 90 st
Odpialem kleme z aku, reset nic nie pomógł.
Termostat nowy, dobrze myślę że po prostu czujnik walnal?
Według mnie twoja diagnoza jest poprawna. Po nocy nie ma fizycznie takiej możliwości, aby temperatura była tak wysoka. Ale dla pewności możesz to sprawdzić ;) Czujnik tylko ori i od razu oring bierz w aso
