Problem z 1,6 ANA
GracjanSiwak
Witam.
Mam problem z silnikiem taki, iż w lato silnik traci moc. Często zdarza się, że po dodaniu gazu silnik reaguje w sposób jakby stracił powietrze lub paliwo. Wymieniona pompa paliwowa, przepływomierz, przepustnica, czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Ciągle powtarzają się następujące błędy:
16825 EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441
17549 Shareware Version. To Decode all DTCs P1141 - 35 - 10
16486 Shareware Version To Decode All P0102 - 35 - 10
17831 Shareware Version To Decode All DTCs P1423 - 35 - 10
16684 Shareware Version. To Decode All DTCs  P0300 - 35 - 100 Please Register/Activate Intermitten
16804 Shareware Version. To Decode All DTCs P0420 - 35 - 00 Please Register/Activate
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu
na zapalonym silniku, jak bedzie syczec ze zbiornika to masz zapchany filtr weglowy, pojezdzij tak troche i bedziesz widzial czy pomaga
A trn filtr weglowy to gdzie sie znajduje? Ale jesli nawet to czy objawy noglyby nasilac sie gdy jest goraco na dworze?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Odkrecilem korek i faktycznie slychac delikatne syczenie. Po dodawaniu gazu lepiej sie zachowuje.
To będzie do wymiany filtr węglowy, on wygląda tak :
https://www.google.pl/search?q=filtr+węglowy+audi+a4+b5&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWlYuN44XTAhWhJJoKHXrWCKgQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=CbtAJxZnRncYjM:
Znajduje się na filtrze powietrza, jak widać na załączonym obrazku.
Elektrozawor filtra weglowego to wiem ze tam jest. Tylko nie wiem gdzie jest caly ten filtr weglowy
To jest właśnie to, to on jest odpowiedzialny za syczenie, miałem to samo i jeździłem jakiś czas bez korka paliwa. jak ten zawór jest zepsuty to zasysa powietrze do baku jak zakręcisz korek to auto się dławi a czasami nawet zgaśnie. Ja wymieniłem taki zawór i mam z głowy ;)
U mnie jest jak goraco na dworze to traci moc a jeszcze jak wlacze klime to juz wogule masakra jakby silnik z malucha byl pod maska
Każde auto tak ma, jak jest za gorąco to traci moc :D moim 1.8 to w nocy jak jest zimne, wilgotne powietrze to ma 20 koni więcej :D śmiga tak że nie powiedziałbym że to wolnossący ale jak jest gorąco to z kolei też czasami jest to odczucie jakby tam siedział silnik z "malucha" :D
A jak zlokalizowac ten filtr
Zawartość dodana 1 minute later
Zastanawia mnie jeszcze blad 17549 shareware version. To drcode All DTCs P1141 - 35 - 10
odkrecasz prawe przednie kolo, sciagasz nadkole i masz filtr,
jak chcesz sie dowiedziec jaki masz typ to na dole kolo progu musi wychodzic wezyk z prawego przedniego nadkola, bo jest wersja z wezykiem i bez
Kolego, proszę wyjaśnij co mam tu wymienić? Cały zawór? Czy tylko filtr? Jak to się odbywa? Mam ten sam problem w aucie żony. Będę wdzięczny :)
najlepiej wymienic dwie rzeczy, ale zazwyczaj filtr sie tylko wymienia i wystarczy
