Koła z a5
Witam, chce kupić koła z a5. Są to org felgi 19" et32. Nie wiem jak one są szerokie ale podejrzewam ze 8.5 j. Opony są tam założone 255/35/19 Mam pytanie czy taki kapec nie będzie obcierał ? Miał ktoś styczność ? Moje auto to a4 b8. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :) Lukasz
Jak masz zawias 1be lub 1bv to siądą bardzo ładnie.
Tapniete z SGS7
A da radę to jakoś sprawdzić jaki mam zawias ? To jest końcówka 2010 model 2011 2.0 tdi. Na zdjęciach 17"
Pisze Ci na wlepce w książce serwisowej na 1 stronie. 1BA lub 1BE lub 1BV. Po foto widzę że to 1BA Felga wejdzie i nie będzie przycierać tylko będzie lekka koza :)
Dzięki wielkie :)
Zawartość dodana 11 minutes later
Wyglada na to ze mam 1 be czyli powinno wejść spokojnie ? ☺️
Tak powinno ładnie spasowac. Jak będzie koza to można pomyśleć o sprezynach np Eibach Pro Kit.
Tapniete z SGS7
Przy oponie 255 35 tył ociera tylko 245 35 pasuje
nie prawda. Jeżdżą już jakiś czas na tych kołach o przy załadowanym aucie plus przyczepa nic nie obciera. Pozdro
Jaki zawias masz ?
1BE
Też mam 1be to może geometrię muszę zrobić :/
A jakie osadzenie felg masz ?
jezeli to jest oryginał to ma 9J, więc przy ET32 wystaje przodem, ale nie obciera. Jak się komus podoba to proszę bardzo.
Przecież są oryginały 8,5J et32 19
Ja mam oryginał z a5 8.5j et32. Leżą idealnie. Nie wystaje Za obrys auta i nic nie trze przy naprawdę załadowanym aucie i 4 osobach plus łódka na haku.
Przód lekko wystaje opona Dunlop
