Po zmianie radia rozładowuje akumulator
Witajcie,
Posiadam audi ad b6 1,9 TDI zamontowane jest tam radio vw gamma i wszystko działa jak trzeba. Po zmianie radia na kenwood po około dobie mam rozładowany akumulator.  Radio jedynie ma zmostkowane przewody zółty i czerwony. Może jakieś sugestie co źle zrobiłem? Na pierwszym zdjęciu opisałem na jakim pinie jakie jest napięcie.
WP2017040_aapwqsw.jpg    WP2017040_aapwqsa.jpg  WP2017040_aapwqsq.jpg  WP2017040_aapwqap.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsw.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsa.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsq.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqaw.jpg
Edytowane przez noname2327
Podłącz plus po zapłonie i będzie ok
Czyli pod przewód niebieski czy niebiesko-szary?
Odgrzeję jeszcze trochę temat. Podłączyłem pod zapłon radio jednak problem jest gdy nie jest przekręcony kluczyk (czasami radio się przydaje z niewłączonym zapłonem ;-)). Podłączyłem zasilanie z podtrzymania za pośrednictwem wyłącznika. I dzieje się tak, że radio działa jednak gdy włączam przycisk pstryknie jakby jakiś przekaźnik, nic się nie dzieje jedyne co zauważyłem to po zamknięciu samochodu świeci się podświetlenie przycisku od awaryjnych i diodek od włącznika świateł mijania. Tak jakby nie "usypia się" elektronika i to rozładowuje akumulator. Da się temu zaradzić ?
Przecież podświetlenie awaryjnego gaśnie dopiero po pewnym czasie . Sprawdź czy u Ciebie gaśnie po około minucie.
Gaśnie jeżeli wyłączę przełącznik czyli nie będzie prądu po wyłączeniu stacyjki jeżeli ma napięcie czerwonym to podświetlenie nie gaśnie wogóle i rozładowuje akumulator.
A to radio to masz na pewno dobrze podłączone ?    I o jakim przełączniku mowa bo jakoś nie kumam.
Czerwony plus mam podłączony pod stacyjkę, żółty pod stałe napięcie. Te dwa przewody zmostkowałem i dałem włącznik gdy mam stacyjkę nie przekręconą to włączam przycisk i mam prąd w radiu jednak wtedy jest takie pyknięcie z okolicy bezpieczników charakterystyczne dla przekaźnika i wtedy po zamknięciu samochodu nie gaśnie podświetlenie jak pisałem wyżej. Gdy przełącznik jest wyłączony i radio ma tylko podtrzymanie podświetlenie po zamknięciu gaśnie.
Usuń mostek. A plus tak zwany po zapłonie najlepiej pod licznik złącze niebieskie pin 22 to jest s kont czyli napięcie gdy jest kluczyk w stacyjce nie na zapłonie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
