chudy30 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Panowie mam mały problem zakupiłem komplet hamulców : tarcze 288mm,cylinderki,jarzma i osłony na przód z audi a4 b6 i chciałem je założyć do audi ar b5 tylko że u siebie mam 280 mm i dzisiaj dałem to dla mechanika zaczął to zakładać na auto i powiedział że jest lipa i tego nie ogarnie bo mu nie pasuje podpowie mi ktoś ocb z tym byłbym bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Potrzebujesz jarzm do tych zaciskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 oki bardzo dziękuję ci kolego Dev za pomoc,właśnie tego potrzebowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 DEV dzięki za pomoc heble na aucie jarzma pomogły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Witam podepnę się pod temat u siebie z przodu też mam tarcze 280 jednolite, hamowanie to porażka. Kończą mi się klocki i zastanawiam się czy nie zrobić zmiany na 288 i tu mam pytanie co było by potrzebne do takiej zmiany? wiem że: 1. tarcze 288 + klocki 2.zaciski + jarzma 3. osłony tez??? i coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) np takie cos czy podejdzie???? http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-hamulce-tarcze-klocki-288mm-1-9tdi-i6306177943.html Edytowane 22 Kwietnia 2017 przez maniek1983 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dnia 22.04.2017 o 08:27, maniek1983 napisał: Witam podepnę się pod temat u siebie z przodu też mam tarcze 280 jednolite, hamowanie to porażka. Kończą mi się klocki i zastanawiam się czy nie zrobić zmiany na 288 i tu mam pytanie co było by potrzebne do takiej zmiany? wiem że: 1. tarcze 288 + klocki 2.zaciski + jarzma 3. osłony tez??? i coś jeszcze? Przewody metalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Panowie otóż przeprowadziłem zmianę hebli z 280 na 288 i tu pytanie ponieważ podczas hamowania pedał hamulca wpada dość nisko czy to jest normalne przy takim swapie??? Hamowanie jest lepsze na hamulcach 288:):) w moim przypadku o jakieś 20% tylko ten pedał trzeba wciskać sporo niżej niż wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 ma byc tak jak bylo,trzeba odpowietrzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Albo Poczekać Na dotarcie się zestawu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 odpowietrzyłem właśnie i dlatego mnie to zastanawia hmm może faktycznie musi się dotrzeć bo jeszcze nie dotarło się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
