matix1505 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Witam, wystąpił u mnie taki problem, że fotele grzeją mi bardzo mocno niezależnie na ile je ustawię. Grzanie jest tak mocne, że po chwili od włączenia podgrzewania nie da się na fotel usiąść. Na tą chwilę chyba spaliły mi się maty grzewcze siedziska, grzeją tylko plecy oczywiście też tak mocno. Gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam.
szeryf Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Jak nie grzeje siedzisko to czujnik temperatury w siedzisku pokazuje za niską temperaturę więc oparcie grzeje na maxa.
matix1505 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Dziś rozebrałem fotel żeby zobaczyć ten czujnik i moim oczom ukazał się taki widok: Da się coś jeszcze z tym zrobić czy zostało szukać nowych foteli ? Oba są spalone. Co mogło być powodem tego, że spalił się maty w obu fotelach ? Dwa czujniki temperatur jednocześnie by się zepsuł ? Pozdrawiam. Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez matix1505
szeryf Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Czujniki pewnie są dobre, ja miałem to samo w fotelu kierowcy. Drucik od maty zlutowałem i działa do dziś.
matix1505 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) w takim razie też spróbuję zlutować, dziękuję za pomoc. // Rozebrałem przed chwilą fotel pasażera, tam sytuacja wygląda gorzej. Brakuje jakieś 10 cm przewodu, wypalił się całkiem. Wlutować tam kawałek innego przewodu ? Boję się, żeby nie spalić auta. // wpadlem jeszcze na taki pomysł żeby kupić uniwersalną matę grzewczą, ze starej uciąć kostkę i przylutować do tej uniwersalnej i wpiąć to w instalację, tylko czy to będzie działać tak jak powinno? Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez matix1505
matix1505 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Witam ponownie, przewody zlutowałem i póki co podgrzewanie działa tak jak powinno, tylko tak jak widać na zdjęciach drut w oparciu też przypalił lekko gąbkę, zauważyłem, że właśnie tam nie ma na drucik izolacji. Zostawić tak jak jest czy wyeliminować ten kawałek przepalonej maty?
Piotr Mnich Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Witam Znajomy pytaniem maty są połączone ze sobą szeregowo czy równolegle? Miałem wcześniej problem z czujnikiem temp. Który ogarnąłem i przeszło rok było ok. Fotele s-line sterowane elektrycznie z regulacją podudzia. Grzeje mi oparcie ale siedzisko nie. A jak sprawdzam ciągłość przewodów to wszystko jest a przynajmniej tak mi się może wydawać. Kostka zielona dwa cienkie przewody termistor Dwa grube jak dam na brzeczyk jest przejście I teraz tam pod siedzeniem są poszczególne kostki jedna od poduszek, druga od czujnika zapięcia pasów, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego, i teraz tak jedna kość z 5 pin od siedziska i druga z 2 pin sądzę że od oparcia. A teraz od czego w tej 5pinowej kości jest co od czego bo już mi pomysłów brakuje a żeby wymieniać maty na darmo.
