Nie działa prędkościomierz, oraz wskaźnik paliwa
Witam w moim A4 B5 nie działa prędkościomierz, oraz wskaźnik paliwa, kilometórw również nie nalicza, raz na jakis czas się zdaży że licznik "głupieje" i skacze od 40 do 180 stojąc praktycznie w miejscu po jakichś 5 sekundach znowu jest na 0, o co w ktym chodzi, w czym twki problem, czy może ktoś miał coś podobnego i mnie naprowadzi w jakiś sposób na przyczynę tej awarii?
Poziom paliwa też szaleje?
Miałem taki problem i winny okazał się czujnik prędkości w skrzyni
Tak poziom paliwa też, ten czujnik to jakoś łatwo się wymienia, jest do niego dojście?
OK, wymieniłem czujmik bo tamten był faktycznie popsuty, na nowym wszystko działóło ładnie pięknie ale przejechałem moze z  20km i znów nie działa, dodam tylko że pogoda jest deszczowa, wiec nie wiem czy gdzieś wilgości nie dostaje, da się to jakoś uszczelnić?
