Otwieranie bagażnika
Ulung
Witam!
Mam audi a4 b5  1.8 95r  jest to model   w którym się  tylna kanapa nie kładzie.  Mam problem ponieważ nie mogę otworzyć klapy bagażnika, otwieralem go wyłącznie przez centralny   bo kluczyk też nie wchodził do zamyka.
Obecnie gdy przekrecem kluczyk w zamku przy  drzwiach   słychać  w klepie  stukniecie jak  by się otworzył lecz  się  tak nie dzieję
Czy jedynym  wyjściem jest nawiercanie klapy?
Jeżeli tak to wie ktoś w którym miejscu?
Czytałem ze nawierca się zaraz pod zamkiem pod tablicą
Przerabiałem ten temat:
1. Zdejmujemy ramkę tablicy rejedtracyjnej
2. W odleglosci 12 cm w pionie od środka przycisku otwierania i 4 cm w lewo, patrzac od tylu na auto, wiercimy otwor. Czym wiekszy tym lepszy, ja uzylem do tego najpierw wiertla 6 mm, a nastepnie rozwiercilem do 15mm
3. Po wywierceniu otowru mamy na widoku dzwignie napedzajaca zamek rygla. Wystraczy za pomoca jakichis waskich i dlugich szczypiec chwycic ja pociagnac w gore i bagaznik otwarty
4. Nastepnie odkrecamy tapicerke i uchwyt do zamykania bagaznika i mamy dostep do mechanizmu otwierania zamka
5. Umieszczamy dzwignie na swoim miejscu, odpowiednio zabezpieczamy ( ja wywiercilem otowor 2mm pod zawleczke) i skrecamy wszystko z powrotem.
W moim przypadku dzwignienka wypadla w ogole i musialem umiescic kawalek grubszego druta w otworze rygla zamka zeby pociagnac za rygiel i bagaznik sie otworzyl. Moze komus sie przyda ten sposob.
Edytowane przez Lukasz_N
Mocno trzeba pociągnąć  tą linkę  ? .
Czym potem zabezpieczyć  wywiercony otwór  ?
Dzięki  i pozdro
Próbowałeś otwierać z centralnego i ruszać tym srebrnym guzikiem od otwierania klapy w tym samym czasie?Jeśli kluczyk nie wchodzi to złap go kombinerkami przez jakąś szmatkę żeby nie porysować i ruszaj nim góra dół podczas otwierania-u mnie zdawało egzamin. Po jakimś czasie rozebrałem zamek i wygiąłem toche metalowy drucik przy zamku- drucik wydawał się zbyt długi i brakowało jednej zapadce dosłownie 0.5mm żeby zamek otwierał się bez problemu.
Dzięki  i pozdro
Nie trzeba wielkiej siły. Ja zabezpieczyłem otwór w ten sposób, że krawędzie blachy po wierceniu pomalowałem farbą, żeby się ruda nie wdała i wcisnąłem w otwór gumową zaślepkę, którą znalazłem w gratach w garażu.
