DevilHools Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witam , posiadam Audi a4b6 2003 r. 120 kw 163PS ze skrzynią multitronic . Już opisuję mój problem , otóż , od jakiegoś czasu kontrolki PRND były podświetlone na czerwono (ale nie zawszę ) ostatnio gdy wyjechałem spod domu obroty dochodziły do 3tyś obrotów i wiecej lecz skrzynia nie zmieniała biegów na wyższe przejechałem moze tak 100 metrów , po czym puściłem gaz i znów dodałem wtedy zmienił się bieg na drugi i znów to samo daje gaz a tu dalej drugi bieg i nie chce wbić na trzeci , wiec znów pusciłem gaz poczekałem 2 , 3 sekundy i znów wcisnąłem , jest... wrzucił na 3 bieg . zmieniałem tez ręcznie biegi i dobrze wczodzą , lecz samochód w ogole nie ma mocy ! jedzie max 110. poźniej znów dałem na automata i powtóra biegi tak jakby sie zacinały do tego samochód nie ma mocy . wie ktos moze co jest przyczyną i jak to naprawić ?? proszę o pomoc .
Arti_P Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witaj najpierw odczytaj błędy ze skrzyni biegów jakie są zapisane i je tu wrzuć, jak napisałeś że miałeś wszystkie pozycje podświetlone na czerwono to właśnie wskazuje o błędach w skrzyni.
ecobuda Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Sterownik skrzyni do naprawy. Pisz kolego do Bart-s z naszego forum, to specjalista od Multitronik. Znajdziesz go szukając w "Encyklopedia Multitronik" na forum.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Bart-S Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Najpierw błędy z ECU skrzyni poproszę...
DevilHools Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Mam jeszcze pytanko , znacie jakiś program darmowy na którym mozna by to sprawdzić? bo kolega posiada taki program ale niestety dziś on nie da rady dopiero jutro , ewentualnie jutro wrzuce screena błedów , dzieki wielkie
ecobuda Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Vag.com albo vcds. A kabel masz?Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
DevilHools Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witam ponownie , Niestety popełniłem błąd.. to nie jest skrzynia multitronic tylko Tiptronic ! Po podłączeniu do kompa o to błedy : - 18161 przełącznik tiptronic , nieprawidłowy sygnał . - Stały . doszliśmy z kolegą do tego że to ta płytka jest uszkodzona (na zdj ) po skasowaniu błedów kontrolki już nie są podświetlone na czerwono normalnie pokazuje który bieg jest wbity P , R , N.. lecz po ustawieniu na . D . błąd automatycznie wyskakuje i podświetlaja sie kontrolki na czerwono . Czy wymiana tej płytki pomoże ?? i jak ją dopasować ??
ecobuda Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Typowy blad typtronika .W tej przesuwnej osłonie szpary lewarka jest magnes, lubi się rozsypać, bo jest tylko wsunięty w gumę, pod deklem płytka z czujnikami halla .Jeśli to skrzynka 09L to sterownik ma zamontowany w środku . F 189 triptonic switch jest zamontowany w lewarku.Możesz sprawdzić w blokach wartości mierzonych czy działa poprawnie , bywały też problemy w sterowniku skrzyni . Najpierw więc sprawdz ten f 189 ,podmień na sprawny.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
DevilHools Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) a gdzie taki moge kupić?? ten F189 ? bo na allegro nie moge znależć ;/ a ile ma być magnesów ? bo ktoś tam wcześniej dłubał i ta " gumowa osłona " jest rozcięta w pół tak jak widać na zdj , u mnie są 2 magnesy jeden u góry drugi na dole Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez DevilHools
Emilian Polarczyk Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Mam prośbę mo Audi a4 b6 1.9 Multitronic potrzebuje wymiany oleju w skrzyni kogo polecacie w wielkopolsce i jakie są koszty tej wymiany. Dzięki.
