Zawieszenie 1BV a sprężyny eibach
Witam wszystkich, mam pytanie ile rzeczywiście autko z zawieszeniem 1bv jest obniżone w stosunku do serii? Jedni pisza że 20 mm a inni że 30, jest to dla mnie cenna informacja ponieważ posiadam 1bv i chciałbym obniżyć je sprężynami i nie wiem na jakie się zdecydować zależy mi na tym aby tył siadł ok 20mm a przód 35-40
Ktoś może mi pomóc w znalezieniu takich sprężyn? Jest to możliwe, czy jedynie gwint wchodzi w grę?
A4 b8 2.0 tdi 105kw napęd przód
1... 1075 kg
2... 1065 kg
Cześć, ja u siebie miałem 1bv - obniża to 2cm względem serii, założyłem kit chyba 35/35 i obniżyło ją znacznie. Sprawdź sobie na zdjęciach mojej starej b6
, na ostatnich jest obniżona hr reszta zwykłe 1bv (badziew) po wymianie sprężyn zachowanie się kompletnie zmieniło, przestało być betonowe i lepiej wybierało nierówności. Bez porównania.
1BV -30 do serii
1BE -20 do serii
1BA seria
Dzięki za odpowiedzi, skoro 1bv to rzeczywiście -30 mm to jeśli założę taki zestaw eibach sportline: obniżenie ok: - 45/35 mm ( najniższe jakie znalazłem)
To autko siadzie mi tylko 1,5 z przodu oraz 0,5 z tyłu? Dobrze kombinuje?  To trochę za mało bo u mnie koza z przodu, a tył nawet fajnie zgrywa się z nadkolem
Edytowane przez Raker a4
Tak powinno być 1.5 CM przód., 0.5 tył
Czyli pewnie trzeba będzie się rozglądać za gwintem, dzięki za pomoc
Dobry gwint w dobrej cenie to AP miałem w Octavia 2 i teraz do B8 też wpadnie jeszcze w tym roku albo 2k18
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
