pawelle8 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam. Tak jak napisałem w temacie wycieka mi olej. Od jakiegoś czasu zauważyłem plamki ciemnego i gęstego oleju na posadzce w garażu. Byłem przekonany że amortyzator się skończył ale nie. Dziś wjechałem na kanał i zauważyłem że od oleju mokra jest jedna z 4 poduch ( tulei ) trzymających sanki/belkę tylną. Czy jest to możliwe że w tej poduszce czy tam tulei ( nie mam pojęcia jak to nazwać) znajduje się olej i w moim przypadku ten olej wypływa? Sprawdziłem wszystko wokół i sucho. Nie mam innego wytłumaczenia skąd może się to brać. Dodałem zdjęcie i na czerwono zaznaczyłem o jaką poduchę mi chodzi. Jeżeli ktoś wiedział by coś więcej niż ja na ten temat to proszę o jakąś podpowiedź, poradę.
kt65c453 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Tam nie ma oleju Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pawelle8 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Hmmm. To dziwne. Więc skąd mógł się tam wziąć?
MemberA4 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Tam jest olej numer z ETKI 8E0505145AR - poduszka gumowo-olejowa
pawelle8 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Więc poduszka jest do wymiany. Dużo pracy jest przy takiej wymianie? trzeba cały wózek wymontować?
afroo. Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Godzinę temu, pawelle8 napisał: Dużo pracy jest przy takiej wymianie? trzeba cały wózek wymontować? Tak, trzeba wyjechać całością. Roboty w uj.
pawelle8 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Więc po wymianie konieczne będzie ustawienie zbieżności bo to jest wszystko połączone z zawieszeniem. Mam jeszcze jedno pytanie. W jakim celu są tam te poduchy? Jeżeli nie wymienił bym jej to ma to jakiś wpływ na jazdę i bezpieczeństwo podczas jazdy?
afroo. Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) Obserwuj z kanału co dzieję się z zawieszeniem na szarpakach to zobaczysz jak to wszystko pracuje i w jakich sytuacjach. Edytowane 1 Maja 2017 przez afroo.
