Drżenia
W itam mam pytanko do forum. Mam takie drżenia jak puszczę i wcisne gaz co może być? Audi A4 B5 99r. 110 km
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Chodzi Ci, o szarpnięcie między dodawaniem a ujmowaniem nogi z gazu? Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni. Olej w skrzyni jest? Luzy na półosiach też dają podobne objawy. W najgorszym wypadku dwumas może dawać o sobie znać.
Jak kolega wyżej napisał, poduchy silnika i skrzyni.
Do tego dochodzi odbój silnika - jest przy pasie przednim.
Oraz luzy na przegubach.
Wysłane z OP3T
Dzięki za pomoc sprawdzę olej w skrzyni bo mechanik mówił że to niby dwumas a drugi że poduchy pod skrzynią..
