problem z wentylatorami i silnikiem
witam mam problem na vagu pojawiają sie błedy
17700       map controlled engine cooling thermostat F 265 Open circut P1292-004 NO SIGNAL /COMUNICATIONS
17938      camshaft timing adjustment short to ground P1530-002 lover limit exceeded
18080 COOLAND FAN CONTROL OPEN OR SHORT TO GROUND P1672-004- no signal /comunication
dodam ze wskazówka od temperatury pokazuje jak by normalnie temp.tz jak jade pokazuje 90stopni jakoś  wariowała
natomiast wiatraki jakoś dziwnie chodzą  nieraz zapalają sie zaraz po odpaleniu auta na zimnym silniku a nieraz załączają sie same przy zgaszonym aucie i wylanczają po przekręceniu stacyjki
sa to błedy ktorych nie da sie skasowac
sprawdzaj temperaturę na czujnikach w bloku 2 oraz w instrumetach po długim postoju nocnym powinna byc podobna. płynu nie ubywa?
możesz kolego jaśniej
kabelek vcds silnik blok nr2 jeden czujnik instrumety blok nr 3 jakos tak chyba ze nie masz jak sprawdzic bo nie masz sprzetu
rozumiem spróbuje to jakoś wykonać albo gdzieś pojade ponieważ jestem początkujący z vagiem
najlepsze jest to ze przez ostatnie 5 godzin klemy od akumulatora były odłączone a tuż po podłączeniu akumulatora włączyły sie wentylatory wiec spowrotem go odłączyłem
mogą w ta usterkę być zamieszane przekaźniki???
. moga byc to przekazniki ale najszybciej czujnik temperatury. jak chcesz to dzwon  to pomoge jak masz vcds to sam to zrobisz. tel priv
priv
Edytowane przez wrestling1000
Witam. miałem ten sam problem z wariującymi wentylatorami (okazało się że to czujnik temperatury)
