slagosz88 Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Witam. Mam problem który pojawił się po programie którym mi pewien mechanik zrobił. Otóż jak wrzucę 1szy bieg i próbuje dynamicznie przyspieszyć samochód szarpie i nie chce wejść powyżej 3 tys obrotow. Dzieje się tak tylko po pierwszym odpaleniu jak ruszam. Potem już jest ok. Czy program może mieć na to wpływ?
hugo911 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Sprawdź czy wtryski ci nie leją. Mi się tak działo jak miałem problemy z wtryskami. Nie koniecznie musi być to kwestia programu ale może się zdażyć że przy robieniu programu za bardzo "dolali" ci silnik paliwem.
slagosz88 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Wtryski sprawdzane. wszystkie bloki pomiarowe sa ok. dawki bipy itp. Podmienialem juz n75,map senson,przeplywomierz. i dalej to samo. przed programem nie bylo problemu.mechanik upiera sie ze program jest ok i to nie jego wina.macie jakies pomysly?
Jarol Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Zrób komplet logów dynamicznych to ocenimy czy ten program jest ok.
slagosz88 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Ostatnio były robione.gdzieś były wklejanie i ocenione jako ok. Nie mam teraz do nich dostępu. A wyszło że było ok bo logi się robi na 3 biegu i ciepły samochód. A ja mam problem na 1 Szym biegu tylko. I tylko po kazdym odpaleniu i ruszaniu. Potem jest ok.
hugo911 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 A jak wyglądają dawki i cała reszta zaraz po odpaleniu po tym jak auto te kilkanaście godzin stało. U mnie tez wszystko było idealnie jak podpinałem się kablem a auto już chwilę chodziło. Objawy u mnie były takie ze po dłuższym postoju (powyżej 6h) i odpaleniu nawet jeśli pochodził 5min zanim ruszyłem to w chwili ruszenia jakbym chciał od razu go wkręcić na obroty to szedł bardzo opornie - nie był w stanie przepalić tej dawki którą dostał przy odpalaniu. Jak powoli wciskałem gaz to przy ok 2400obr czuć było jakby się na chwile zawiesił po czym od razu auto budziło się do życia. Możesz sprawdzić czy też EGR ci się nie zawiesza i cały czas nie jest otwarty bo też się z tym spotkałem.
slagosz88 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Egr mam zaslepiony. I co rozwiązałes ten problem u siebie ? Co było przyczyną. ? Bo u mnie to bardzo podobnie wygląda.
slagosz88 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Problem rozwiazany. To nie w programie byl problem lecz w zle zregenerowanej turbinie. pozdrawiam
