Pytanie odnośnie felg
Witajcie!
Rozglądam się za felgami i znalazłem fajne z mercedesa.. Moje pytanie czy wejdą do mojej A4 b8
  • średnica felgi:17"
  • szerokość opony:225 mm
  • profil opony:45
  • rozstaw śrub:5x112
  • producent felg:mercedes-Benz (oryginalne OEM)
  • odsadzenie (ET):34
Wejdą i nawet nie trzeba stosować pierścienia centrujacego
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie za szybką odpowiedz :-)
Zdecydowanie nie ta opona do B8 powinieneś kierować się wlepką producenta. Jak chcesz 17 szukaj opon 225/50 kolejna sprawa to ciężko Ci będzie znaleźć dekielki z logiem Audi Mercedes ma inne wymiary.
Do tego otwór centrujący musi byc 66,6 :-P
btw. teraz mam orginalne felgi audi i mam opony 225/45
Jak felga od mercedesa to raczej będzie miała otwór 66,6
Opona za niska do B8 oryginalnie miałeś 225/50
No tutaj masz zdecydowanie racje :-P
Czasem na progach zwalniających to czuje :-P
Bede musial je zmienic na 225/50.
Kolejne pytanie czy felgi 17x8J ET30 beda dobrze wygladac i nie beda wystawac?
I co z felga 7j? wiem ze powinna byc 7,5-8,5.
Edytowane przez Emperian
