Problem z odpalaniem.
Witam, a4 b5 95r. 1.6, otóż mam taki problem jak na filmie. Auto nie zapala (tak jakby aku słabe ale wymieniane niedawno), po 2 próbach odpalenia po okolo 15 sec nic.. za trzecią próbą powoli ale zapalił (w aucie czuć benzyne). Obroty czesto falują w granicach 2-3 tys. Chciałbym wiedzieć co może być tego przyczyną? Osobiście obstawiam pompę paliwa i filtr paliwa ale Chciałbym zaczerpnąć opinii tutaj. Z góry dzięki.
20170529_212919.mp4
Może być pompa paliwa, filtr paliwa, wtryskiwacze, czujnik wału, czujnik wałka rozrządu, czujnik temperatury (choć trochę za długo kręci). Podczep pod komputer i sprawdź co nałapał... może tylko jakiś czujnik padł, bo jak paliwem śmierdzi to pompka pracuje. Podepnij vaga i myślę że się dowiesz ;)
Dzięki wielkie, podepne i odezwę się co to było. :wink:
Podziałało jak wymieniłem czujnik temp. Bez problemu trzyma 800 obrotów ? Obyło się bez podłączania pod kompa ?
