[B7 BRD] Dymi na biało/szaro podczas rozgrzewania w zakresie 50-80 stopni, dużo pali, słabo się zbiera
Cześć,
mam problem ze swoim silnikiem jak w temacie. Silnik odpala na dotyk, nie było żadnych problemów do tej pory. Jak wchodzi w zakres temp 50-80 zaczyna drgać i dymi na biało/szaro.  Słabo się zbiera z dołu. Po wymianie rozrządu zbiera się jeszcze gorzej, ale w całym zakresie.
Spaliny śmierdzą i są takie kwaskowate.
Przeczytałem do tej pory, że to może być źle ustawiony rozrząd i od tego pewnie zacznę. Dla pewności, zrobiłem Logi
http://vaglog.com/log-013_004_009_k7wZ8N.html
http://vaglog.com/log-013_004_011_2w26aj8.html
Wydaje mi się, że kąt synchronizacji był lepszy wcześniej.
Czy moment obrotowy wskazywany przez vcds jest normalny? wydawało mi się, że ten silnik ma dużo mniej Nm?
Dzięki za pomoc,
Zmień synchronizacją wałka rozrządu z Twojego 2.3 na -1.5 i będzie ok.
