[B5 AFN] Pytanie o climatronic i kontrolkę wody
Witam właśnie kupiłem audice 1,9 tdi 110km
I w sumie mam dwa pytania do znawców audi ad razu mowie ze szukałem na forum i znalazłem odpowiedzi na podobne tematy, ale w sumie nie dowiedziałem się dokładnie
Pierwszy temat auto rano zimne stacyjka przekręconą bawiłem się kodami klimatronika i po 10 min zaczęła mi mrugać kontrolka wody i pikać, co to jest
Druga sprawa jak sprawdzić klime mam klimatronik i po wciśnięciu śnieżynki kontrolka zapala się na sekundę i gaśnie proszę o odpowiedz
Odp.na pierwsze pytanie-sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym :good:
Drugie śnieżynka nie uruchamia się ponieważ klima w temp.poniżej podajże +5stopni nie załączy się.
Ok. dzieki za klime tak terz w sumie podejrzewałem
Stan płynu jest ok. pyzatym po wył i zał. zapłonu nic się znowu nie działo załączyłem auto na 2 min potem znowu zał. zapłon i czekałem znowu 10 min i nic się nie działo nie wiem może to wina jakiegoś kodu który zał. w klimatroniku
w klimatroniku nic nie zalaczyc tam mozesz tylko posprawdzac parametry
mozesz spr temp cieczy na 51 kanale
Rocznik '98 to już po I-szym lifcie a więc kanał 51 to temperatura bloku silnika. Temperaturę płynu sprawdza się na 49.
