Yaro88 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Witam, ostatnio zaczął stopniowo padać mi parktronic, w sensie raz działał raz nie działał bez reguły, aż w końcu padł całkowicie. VCDS wyrzuca błąd 01549 B107A i albo mówi że napięcie zasilania czujników sygnalizacji przy parkowaniu - za niskie, albo przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy, albo oba te błędy jednocześnie. Idąc dalej sugestiami znalezionymi w necie zacząłem od sprawdzenia czy któryś czujnik nie padł i nie robi kaszany w układzie. W blokach pomiarowych parktronica vcds pokazuje napięcie "supply voltage" w granicach 3-4 V. Odpinając pojedynczo czujniki obserwowałem wzrost o około 1-1,5 V odpinając każdy z czujników, wpinając go z powrotem sytuacja wracała do wyjściowej. Nie zauważyłem żadnej anomalii tak żeby wskazać że któryś z czujników jest padnięty. Odpinając z modułu tylko kostkę od tylnych czujników napięcie wzrasta do wartości ok 4-4,5 V, odpinając tylko przednie czujniki wzrasta do ok 5-5,5 V, po odpięciu przodu+tyłu pokazuje 12V. Bezpiecznik nr 5 w zielonej ramce w bagażniku 5A sprawdzony. Czyżby padł moduł?
yareckic7 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) . Edytowane 13 Czerwca 2017 przez yareckic7
