Matrix led
Witam Mam pytanie czy mając światła matrix led można będzie sie poruszać na światłach drogowych ( potoczńie długich ) nie oślepiając kierowców z naprzeciwka? Czy funkcja wyłączania "rejonów" działa,tez w światłach mijania?
Takie jest założenie działania tych świateł - jazda non stop z aktywnym asystentem. Zdarzają się jednak przypadki że ktoś mrugnie - ale to często efekt nie tego, że kogoś oślepiamy - lecz tego że ktoś widzi że długie są włączone (świecą jednak w innym kierunku).
Sekcje w światłach mijania nie miałyby sensu - przecież mijania ustawione na odpowiednią wysokość (i przy działającym samopoziomowaniu) nie mają prawa nikogo oślepiać.
Dokładnie. Chodzi o to, że cały czas jedziesz na drogowych.
Hmmm
Jeśli dobrze rozkminiłem włącza się je poprzerz pchnięcie do przodu manetki ? ( pojawia się znaczek AUTO )
Jeśli tak to ja nie widzę żadnej różnicy stojąc przed ścianą... dopiero widzę różnice jak włącze ręcznie drogowe poprzez pociągnięcie manetki do siebie
Godzinę temu, INFOLUDEK napisał:
Hmmm
:) no nie widzisz bo w trybie auto same się włączają. Samochód bierze pod uwagę jasność (jak jest za jasno to się nie włączają), prędkość samochodu oraz nawet to czy jesteś w terenie zabudowanym czy też nie albo na jakiej drodze aktualnie jedziesz. Jak stoisz to Ci nie włączy świateł. Jak chcesz je  włączyć manualnie to musisz dwa razy pchnąć wtedy masz włączone na stałe ale wtedy oślepiasz wszystkich. Tryb auto fajnie widać w nocy na trasie.
  • 4 lata później...
A ja dodam co zauważyłem wczoraj, jadąc na drodze raczej mało uczęszczana przez kierowców MATRIX się załączył ale światło było widocznie słabsze kontrolka była na auto i nie zapaliła się na niebiesko aczkolwiek matrixy działały ewidentnie, na drodze krajowej świeciły z pełną mocą, chyba to ma związek z Navi... ?
