swiezy87 0 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 (edytowane) Witam szanownych kolegów z forum Jestem świeżo upieczonym właścicielem audi a4 1.6 ARM 2000r. Mam problem z wyciekiem oleju z silnika. Dostęp jest mocno utrudniony nawet od spodu nie wszystko można obejrzeć. Z tego co dziś zauważyłem mam zaolejone całe mocowanie silnika od strony kolektora wylotowego. Wymieniłem już uszczelkę pod pokrywą zaworów, niestety nic to nie dało. Wygląda to jak by cały wyciekający olej spływa po silniku na łapę pod kolektorem wydechowym. Czy ktoś miał może podobny problem ?. W najgorszym wypadku będzie to uszczelka pod głowicą ale mam co do tego sporo wątpliwości. Olej jest czysty płyn chłodniczy też. Dodałem zdjęcie polądaow Edytowane 22 Lipca 2017 przez swiezy87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezy87 0 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Dziś odwiedziłem mechanika w celu dokładnych oględzin silnika. Podobno olej który zbiera się na łapie silnika to pozostałości naprawionej usterki. Generalnie samochód miał regenerowaną głowicę. Niestety poprzedni właściciel nic o tym nie wypominał a z oględzin wynika że to świeża naprawa. Mam nadzieję że zostało to wykonane poprawnie. Ewentualne wycieki są do obserwacji, na tą chwilę jest Ok. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezy87 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Okazało się ze głowica była źle splanowana. Wgłębienie na pierwszym cylindrze, dlatego ten wyciek. Splanowano ponownie głowice, nowe uszczelki itp obecnie sucho bez wycieków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ayew 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Zwrócili kasę za to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezy87 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Sprzedający pokrywa koszty. Nie poinformował mnie o większym remoncie silnika wykonanym 2-3 miesiące wcześniej. Warsztat w którym dokonywał naprawy nie poczuwa się do odpowiedzialności wobec nowego właściciela samochodu. Rozrząd też był niby wymieniany a sprężyna w rolce spadła przy :/ Pozostaje mi Jeszce do rozwiązanie kwestia ciężkiej pracy skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
