hej 1 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Witam w moim a4 b5 czasem podczas jazdy spada prędkość do 0 a po jakimś czasie jadąc dalej zaczyna znowu działać co jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 W skrzyni masz czujnik prędkości wtyczka na 2 piny bodajże, wyciągnij przedmuchaj zobacz czy nie zaśniedziały piny, ja mam tak że wystarczy szturchnąć wtyczkę i przestaje działać, myślę że jak przeczyścisz wtyczkę to będzie okej a jeśli nie to będziemy dalej szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hej 1 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 a jest jeszcze coś takiego obok co to jest?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Nie powiem na 100% ale to chyba jest ten wsad do skrzyni tzn. czujnik prędkości .. czemu jest wyciągnięty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hej 1 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 wygląda że to od wstecznego światła czujnik Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
