[A4 B5] Felgi z et 45 i oponą 225/50 - PROBLEM
Shiksu93
Witam Was serdecznie.
Mam nietypowy problem w mojej Audi A4 B5. Otóż od zakupienia auta posiadam założone felgi 17'' 7,5J (bodajże) z ET45 i oponami 225/50
Niestety opony są praktycznie 1mm od zawieszenia, a prawe tylne koło przy większych dziurach bądź jazdą szybką w lewo powoduje ocieranie opony o talerzyk amortyzatora.
Dodam, że wczoraj zmieniłem amortyzatory na nowe. Zawieszenie oczywiście standard, nic nie obniżane, nie utwardzane.
1. Opony te są zimowe więc i tak będę wymieniał i pytanie na jakie? Chodzi mi o rozmiar i profil.
2. Czy felgi z takim et (et45) nie mają za małego odsadzenia i czy nie lepiej zmienić na np. ET40 / ET35 ?
3. Czy zostawić te felgi i zastosować dystanse? Jak tak to jakie by jednak te opony odchodziły bardziej od elementów zawieszenia.
Proszę o rady bo boję się tak jeździć jak słyszę że coś mi obciera.
*W załączniku zdjęcie felgi, podobno to ori od S-line.
Edytowane przez Shiksu93
Felgi powinny byc ok.opony za wysokie .
Powinny być 225/45 .Jeżeli będzie to samo to dystanse 10mm
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czy z tyłu jest ustawiany kąt nachylenia koła? Zauważyłem, że prawe tylne koło jest albo przesunięte do środka albo nachylone.
Możecie pomóc choć nakierować co może być? Proszę :(
